Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Loopback 3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:50
Здравствуйте, вчера столкнулись с такой ситуацией.
На порту включен Loopback со следующими параметрами
config loopdetect recover_timer 600
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
На порту сработал заворот, стоит статус Loop,
При этом соостояние порта говорит что порт включен, при ручном выключении порта порт все равно включается через recover_timer 600.
Так должно быть или нет?
DES-3526 Прошивка 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:51
Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:04
Т.е. получается приоритет у recover_timer выше чем у ручного выключения?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:15
Насколько помню эта проблема уже была решена. Выслал Вам прошивку с исправлением
