Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:10
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:57
Нужно создать линк на расстоянии 3 км по стандарту n. Желательно чтоб скорость была около 50 Mbit/s. Если возможно то какое оборудование нужно. Желательно уложиться в 30000 р.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:57
Неужели никто не экспериментировал со стандартом n на больших расстояниях?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 02:08
Для осуществления линка по стандарту 802.11N вам придется как-то передавать хотя бы два пространственных потока. По две параболические антенны нужны минимум, с каждой стороны. Причем один канал будет с вертикальной поляризацией, а второй - с горизонтальной или даже с круговой.
+фидеры+адаптеры.
Но 50Мбит скорее всего так же не добьетесь, будет меньше...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 09:00
На микротике можно, но нужна прямая видимость, вполне чистый эфир и чутка прямых рук.
Ну и в трицан... с натягом, но можно
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:28
Мне желательно вариант проверенный на практике, а то не охота деньги на ветер выкидывать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:35
На форумах ломастеров есть статьи по поднятию линка до 10км, причем с фотографиями.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:20
Я так понимаю, что на DAP-1353 или DAP-1360 с антеннами Bester BDM 2400M (3x3 или 2x2 MIMO) или Panel 2400-15 (по три или две штуки на точку) можно при прямой видимости поднять такой канал.
Сразу скажу - сам не экспериментировал, поскольку у нас пока смысла нет в таких скоростных каналах беспроводки - для 5-мбитного инета хватает и уже много раз проверенных решений на 802.11g.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:13
две DAP-2553 прямая видимость на одной три ANT70-1000 на второй штатные соеденены мостом на 5ггц расстояние метров 700 скорость выдает гдет 30 мегабит при чем уровень сигнала показывает всего 28-32 процента. Стоят уже мес 3 и норм проблем нет! пинг 1мс-2мс без потерь. Но единственное исход и вход скорость разная разница 30 процентов где то))) Какая точно вход или исход не помню сейчас проверить нет возможности. Думаю на 3 км реал сделать 50 мегабит))
