Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:57
Akor писал(а):
svsh1990 писал(а):
Akor писал(а):
Просто нужно некторым пользователям отключать NetBios протокол а остальным оставлять. Как тут быть?
поменять логику ACL. фильтровать не по dst порту, а по src.
Как это сделать на моем примере? Я еще не разобрался с фильтрацией по содержанию пакета.
Стоит начать с изучения пакета. Потом посмотреть как оно блокирует сейчас. И переписать на src.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:42
Вопросик.
1.Возможна ли фильтрация пакетов на портах??? Конкретно, разрешить на порту только PPPoE.
2.Изоляция портов есть???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:08
Erick! писал(а):
Вопросик.
да, возможно.
примеры даже где-то в факе были.
есть.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:23
svsh1990 писал(а):
Erick! писал(а):
Вопросик.
да, возможно.
есть.
А поподробней можно? :oops:
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:13
Вот так:
create access-profile ethernet ethernet_type profile 1
config access-profile 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access-profile 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
create access-profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile 2
config access-profile 2 add access_id auto_assign ethernet destination 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 02:12
Erick! писал(а):
svsh1990 писал(а):
есть.
config traffic_segmentation <portlist> forward_list <portlist>
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:43
Demin Ivan писал(а):
Вот так:
В моем случае получается так (прошивка 4.01-B19, похоже разный синтаксис):
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
Когда пытаюсь прописать:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
выдает "The entry existed".
Поэтому прописал:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet ethernet_
3ю команду дало прописать только так:
create access_profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 prof
ile_id 3
vxb писал(а):
Erick! писал(а):
svsh1990 писал(а):
есть.
Спасибо))
Прописал так:
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-26
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:52
Обязательно обновите прошивку. Запрос можно сделать в теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:54
Ого как категорично.. Я так понимаю это необходимо???
И на какую лучше???
Судя по всему, на ФТП самая свежая DES3526_5.01-B52.had . Качать ее? И какие есть тонкости при перепрошивке, тем более с такой старой версии?
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:58
Именно так. Лучше запросите более новую в соответствующей теме в начале форума. И прошивайте только если в памяти один имидж.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:06
На данный момент у нас такая:
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B19
Hardware Version : 0A3G
Сделал запрос в соответствующей ветке...
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:17
Подскажите пожалуйста, как запретить на определенных портах PPPoE, оставив при этом полный доступ к остальным протоколам.
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:39
config access-profile 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-2 deny
config access-profile 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-2 deny
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:48
блин.. точно не выспался.. это же очевидно.. :oops: Спасибо большое :!:
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 08:01
Erick! писал(а):
это же очевидно
точно так же как и то что Вы получаете:
потому что (см. выделенное):
на пальцах - у Вас в profile_id уже есть access_id номер 1, а Вы на его, уже занятое им место, пытаетесь воткнуть еще один access_id ... поставьте во 2-й строчке access_id 26 и проблему как рукой снимет
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
