Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по Dir-330 и vpn
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 08:13
Стоит в сети ("1") dir-330, прошивка - последняя. На нём поднят vpn сервер. В сети другого провайдера ("2") имеем домашний компьютер. ping от домашнего компьютера до роутера утром: 1-2мс, вечером 5-6, потерь пакетов нет.
1. когда пытаемся законнектиться по vpn утром, получается раза со 2-3
2. вечером вообще всё печально, раза с 7 и скорость никакая, а то и вообще интернет не работает(через роутер, в сети "1" через сеть "2"), хотя интернет-адреса пингуются на УРА.
Есть идея, что vpn сервер хиляют пользователи локальной сети, железка перегружается запросами и начинает зло тупить. Можно-ли как-то файрволом разрешить доступ (на wan) по vpn из вне только с моего домашнего айпишника и какой порт, кажется 1723, использует vpn?
Заранее спасибо за любые идеи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Dir-330 и vpn
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:29
Какая конкретно прошивка установлена на маршрутизатор?
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
Уточняли у провайдеров не блокируют ли они каким-либо образом сетевой траффик?
Непонятно каким образом пользователи нагружают роутер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:59
прошивка v1.22
сброс на заводские НЕ осуществлялся(при старой прошивке симптомы те же)
провайдер не блокирует ничего
возможно пользователи, т.к. в одной сети(абсолютно другой) была проблема, что провайдер просил отключить vpn сервер, поскольку это мешает работе пользователей сети (причины не объяснили)
возможно ли как-то на WAN интерфейсе резать трафик, до поступления на vpn сервер устройства???
HELP!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:44
прошивка v1.22
HELP!
После прошивки обязательно нужно сбрасывать маршрутизатор на заводские настройки.
С WAN на LAN блокировать пользователей не удастся.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 06:11
прошивка v1.22
HELP!
А если сбросить на заводские установки, а потом загрузить сохранённую конфигурацию, такой фокус удастся? Или надо по новой настраивать?
Ещё такой вопрос: захожу на 2ip.ru, тест скорости соединения, 3Мбит/с, если заходим с домашнего компа, который через VPN подключен, (через 2 минуты буквально), скорость 608Кбит/с. VPN серв так канал режет? снижение скорости не настраивал
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:54
Лучше настраивать вручную без использования конфигурационного файла.
Снижение скорости скорее всего обусловлено тем, что не сбрасывали устройство на заводские настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
