Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Требуется помощь с DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 12:31
Помогите простым пользователям!
Хотелось получить: выход в локальную сеть офиса из дома по телефонной линии + свободный телефон. Не ведая, что творим, были куплены 2 модема D-link DSL-500T + 2шт. ADSL filter. Предполагая, что все должно работать как бы само по себе, все это и было включено в работу. Но… чуда не произошло!
В связи с чем вопрос: изначально правильно ли был сделан выбор железа для этой схемы? Если да, то, что нужно поднимать на DSL-500T. На данный момент при собранной схеме не горит даже светодиод ADSL.
Спасибо заранее!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:15
Выбор железа абсолютно неправильный.
Это клиентское оборудование.
Для работы ADSL во-первых на АТС с обоих концов должны быть установлены серверные ADSL модемы, во-вторых - между ними должна быть ещё линия связи проведена. Судя по вопросам, вам это всё явно не грозит.
зы. Подключайтесь просто к инету через какого-нибудь провайдера, и дома и на работе, а потом по VPN через интернет соединитесь...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:20
со стороны АТС должен стоять IPDSLAM, так как DSL-500T это Adsl модемы, то они не могут работать мостом. Вам нужены были DEV-301M/S , DSL-1500G или DSL-1501 , только они могут работать мостом друг с другом, и то, при условии, что телефонная линия прямая, т.е. нет между концами никаких АТС
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:18
А будет ли работать модем DSL-500Т(на стороне клиента) через прямую линию с DEV-301M/S , DSL-1500G или DSL-1501, установленный в оффисе и включенный в LAN?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:28
нет, DSL-500T это ADSL-устройство, dev-301 VDSL а DSL-1500G/1501 SHDSL
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 16:08
Спасибо за разЪяснения!
Очень жаль! Придется куда-то купленное железо пристраивать.
Подскажите, пожалуйста, для этой схемы какое железо будет приемлемым по цене и качеству? А то опять получится: хотелось как лучше, а получилось ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 16:18
А какое соединение по интернету будет на работе и дома Ethernet или ADSL?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 06:47
Спасибо за ответ!
Есть прямая телефонная линия от дома до офиса (там же АТС, там же LAN). Требуется: выход в локальную сеть офиса из дома по телефонной линии + свободный телефон. Т.е. нужен какой-то "транспорт", чтобы "дотянуть" LAN до до дома.
