Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: D-link DVA-3672B настройка
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 08:23
Прописали FXS порты D-link DVA-3672B на IP станции Seltatel (связь через VPN), возникла такая проблема, если абонент с FXS порта D-link DVA-3672B совершает исходящий вызов, то разговор длится всего 30 сек (таймер Seltatel на отключение при отсутсвии подтверждения со стороны SIP абонента. К сожалению этот таймер не убрать). Если звонок входящий на FXS порт, то соединение протекает нормально (разговор столько сколько потребуется, таймер не срабатывает).
Вопрос как можно победить проблему. Возможно ли перевести SIP D-link DVA-3672B на TCP транспорт?
 Заголовок сообщения: D-link DVA-3672B на TCP транспорт
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:39
Помогите как перевести SIP D-link DVA-3672B на TCP транспорт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:18
Модератор
Модератор
Никак, мы работаем только с UDP
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:41
Проблемка с 3672b (прошивка RU_DVA-G3672B_1.00_04302008)... Пытаюсь зайти по ssh с помощью putty, после ввода пароля не выдаётся приглашение в командную строку шела. Телнет сервер по ходу вобще не слушает порт. Консольный доступ очень нужен! У кого есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: telnet
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 08:13
Был глюк нужно в меню галочку поставить WAN (maintance-Access Control -- Services) для с телнетом windows xp, который стоит по умолчанию. Скачал программу telnet+ и подключался к DVA-G3672B на 23-порт. Приглашение не выдает просто два раза заряжаешь логин пароль и потом Help итд итп.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:08
Спасибо большое за быстрый ответ! Испробую с галочкой на WAN. Ещё несколько вопросов:
1) Есть ли у кого опыт "пересаживания" pppd (ну и sip-клиент-сервера тоже) с adsl на eth интерфейс на данной железке? Поделитесь пожалуйста.
2) Может кто-нибудь знает где взять сырцы и компилятор для этой железки? Главное сырцы, компилятор - не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:04
Настраиваю DVA-G3672B для доступа в инет и SIP телефонии.
Все заработало, но подвисала сеть при заходе в меню девайса.
Стояла прошивка заводская 1.0, обновил на RU_DVA-G3672B_1.10_12112009_CFE, взял тут http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3672B/Firmware/
В результате
- подвисаний нет, сеть работает отлично
- в телефоне всегда короткие гудки и лампочки VoIP не загораются на девайсе даже при перезагрузке.
Проблема с прошивкой или с моими кривыми ручками?
