Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:27
Помогите пожалуйста подключить DIR-300. Делал всё по инструкции, а по адресу http://192.168.0.1 не заходит, что мне делать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:30
Какой IP-адрес на ПК?
Попробуйте прописать IP-адрес вручную: 192.168.0.4 маска - 255.255.255.0 шлюз и предпочитаемый днс-сервер - 192.168.0.1
Отключайте антивирусы/файерволы
Пробуйте зайти в настройки устройства по адресу 192.168.0.1
если не заходит - посмотрите устройство пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:35
91.211.107.46
где прописывать адреса
Отключил
как понять "устройство пингуется"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:02
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.0.1
Или поставьте получение IP адреса и DNS сервера автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:12
дело в том что у меня стоит 7 винда и тут все немного по другому
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:18
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Слева выбрать "Изменение параметров адаптера" >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP версии 4 >
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:23
это сделал, что нужно дальше?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:55
вот щас когда поставил настройки
и мне выплыло окно с тем что типо адреса конфликтуют, потом инет не работал
Последний раз редактировалось medved113 Пт дек 11, 2009 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Значит задавайте не 192.168.0.2, а 192.168.0.3.
Сама идея понятна? IP адреса не должны быть одинаковые.
Заходите на 192.168.0.1
Необходимо знать тип авторизации вашего провайдера и воспользоваться одной из инструкций:
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Настройка соединения со статическим адресом
http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:27
нет, всё равно не заходит
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:37
Откройте командное окно (кнопка Windows + R), наберите cmd.
В открывшемся окне наберите ping 192.168.0.1 и нажмите Enter.
Отпишите результат.
Если на компьютере установлены программы сетевой безопасности - отключите их. В том числе и брэндмауэр Windows.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:03
щас у меня получилось зайти по адресу, но сначала писало то что данные не верны а потом вовсе не куда не переносило со страници авторизации "http://192.168.0.1/login.php"
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 09:23
Пробуйте опять сбросить до заводских настроек и настроить устройство вручную (не wizard)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:03
это как, плиз напишите подробную инструкцию
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:15
Подробную инструкцию (руководство пользователя оно же мануал) можно найти по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
