Текущее время: Вс авг 23, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: DES-3028 port speed
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 23:42
Недавно столкнулся с проблемой.
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.40.B08
Порты настроены так:
Port   State/          Settings             Connection           Address
       MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
1      Enabled   Auto/Enabled           100M/Full/802.3x         Enabled
       Auto
при отключении flow control на порту скорость падает в 10 раз, хотя линк показывает 100 мбит, если включаешь flow control назад, скорость не возвращается назад. Подключение через неуправляемый свитч или напрямую в компьютер ситиацию не меняет. Помогает reset свитча. Пропускная способность измерялась программой IPerf Linux.
Помогите определить это проблема прошивки или брак данного коммутатора ?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 00:52
А на другой стороне линка Flow Control выключен?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 02:10
Пробовал в разных вариациях:
настроено с обоих сторон.
flow control disable speed 100_full - скорость низкая
flow control enable speed 100_full - скорость низкая
flow control enable speed auto - норма (reset).
Пробовал подключать ноутбук с разными вариациями настройки сетевой карты, неуправляемый свитч DES-1008D, картина не менялась
Создается впечатление, что как только начинаешь настраивать порт у коммутатора он уходит в себя..
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:57
А чем Вас не устраивает скорость Auto?
Я провел тесты, такая ситауция, как Вы описываете действительно проявляется с некоторыми адаптерами, в частности, собранными на чипсетах VIA Rhine и SysKonnect. В тоже время с адаптерами на чипсетах Intel и Broadcom проблем нет.
Аналогичная ситуация и на коммутаторах DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:30
Действительно на ноутбуке - VIA Rhine.
Еще такая-же проблема со свичами на чипах RTL-8309SB.
Спасибо, буду знать ..
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 00:27
DES-3028:4#config ports 26,28 speed 1000_full
Command: config ports 26,28 speed 1000_full
Invalid speed for port 26!
Fail!
з.ы. Задача принудительно выставить на порту 1000BaseTX
Что я делаю не так? Сначала DGS-3024,теперь этот... у Длинка вообще есть модели которые умеют принудительно выставить гигабит на порту?
DGS-3627G,DXS-3326GSR,DGS-3100TG,DGS-3024,DES-3828,DES-3526,DES-3028,DES-3026,DES-1226G
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:12
DES-3028:4#config ports 28 speed 1000_full
Command: config ports 28 speed 1000_full
Invalid speed for port 28!
Fail!
DES-3028:4#config ports 28 speed 1000_full master
Command: config ports 28 speed 1000_full master
Success.
DES-3028:4#
с другой стороны указывайте slave
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:46
Fail!
Success.
DES-3028:4#
Именно так, с одной стороны линка master, с другой - slave.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:40
Может тогда подскажите как на FreeBSD выставить этот самый Slave?
ifconfig em0 media 1000BaseTX не прокатывает.
Да и у 3кома не нашёл такой функции. Только обычный 1000фулл.
Сегодня гляну ещё на Циске,но что-то мне подсказывает,что она тоже не знает о 1000/Slave.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:25
автоматом на них поставьте скорость, должно заработать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
