Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:38
Поиск ничего не дает, 64 тысячи страниц нелегко перелопатить)))
проблема в ледующем - как настроить DIR 300 для прозрачного пропуска VPN подключения?
Спасибо заранее
Последний раз редактировалось Andrey U Пн дек 14, 2009 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:31
Что-то новой прошивки уже давно нет, хотя кто-то из админов писал что выпускается примерно раз в месяц
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:43
Так ведь DIR-300 A вроде же сняли с производства...теперь какая то новая модель 300/N
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:13
Прошивку ожидаем в конце декабря.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:50
Добрый день. Компьютер с вистой. Был Подключен к инету через модем Интеркросс adsl Utel. Все работало нормально. Сделали беспроводную сеть дома. Добавили к интеркроссу роутер Dir 300. У игрового компа wifi адаптер dlink dwl-g520. pppoe на роутере модем в режиме бриджа на роутере dhcp включен. Связь нормальная инет есть на всех машинах, сервера пингуются. Брандмауэр выключен, антивирь убрал.
Проблема с сетевой игрой Ил-2 штурмовик и некоторыми другими. Как только заходишь в сетевую игру сначала "успешное подключение" и мгновенно Connection attempt to remote host failed. Reason: Timeout. Подключаю обратно, напрямую к модему, подключаю pppoe на компе - все работает.
Скажите пожалуйста, куда копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:07
Спасибо.
Вам нужно настроить портфорвардинг на роутере: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:19
Сняли, но поддержку устройства не кто не отменял
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:42
Большое спасибо, Виталий. Уточните пожалуйста:
1. Я узнаю адрес компьютера с помощью команды ipconfig
Предположим адрес этот 192.168.0.104 Вписываю его в поле ip adress Вопрос. Не изменится ли этот адрес при перезагрузке: компьютера, роутера, модема? Что приведет к сбою настроек.
2. В поле Name, насколько я понял, можно вписать любое сочетание латинских букв. Это никак не зависит от названия сетевой игры?
3. Если создать 1 правило с Traffic Type - Any, то программка PFPortChecker пишет что порт закрыт. Если же создать два правила Traffic Type - TCP и UDP то она пишет что открыт. Как сделать правильно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:05
Спасибо
1. Для того, чтобы адрес не изменился - зарезервируйте его в DHCP у маршрутизатора - Setup - LAN setup - в разделе DHCP Reservation - создайте резервацию для 192.168.0.104
2. Можно вписать абсолютно любое имя латинницей.
3. Лучше уточнить у производителя игры, какие порты необходимы для открытия.
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:20
Firmware Version : 1.03
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:26
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Инструкция по обновлению: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:28
Виталий. Благодарю за быстрые и квалифицированные ответы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:55
Подскажите, пожалуйста, как настроить связь по локальной сети между настольным компьютером и ноутбуком, который подключен через Wi-Fi? Обычные настройки, указанные в faq, не помогают (указал одну локальную сеть, установил для интрасети низкий уровень безопасности, включил netBIOS). Все что есть, это с настолного компа я могу зайти в сетевое окружение и вижу оба комьютера, в т.ч. и ноутбук, но зайти на него не могу. С ноутбука в сетевом окружении вообще комьпьютеров не появляется, выдает ошибку типа "Невозможно получить доступ к локальной сети". (точно не помню, уточню чуть позже)
IP-адрес (Настольный): 192.168.0.100
IP-адрес (Ноут): 192.168.0.101
Маска одинаковая: 255.255.255.0
Шлюз одинаковый: 192.168.0.1
Прошивка стоит 2.01 с данного сайта.
Интернет выделенный, настроен как PPTP (Dual Access), динамические ip от провайдера, установлено в настройках интернета в маршрутизаторе все как нужно по инструкции от провайдера, работает и интернет с обоих компьютеров и локальные ресурсы, только с торрентами какие-то странности, но это к вопросу не относится.
Вроде бы локальная сеть должна работать...
Как настройки не менял, не получается установить связь между компами. Подскажите, что можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:53
Скорее всего нужно еще совершить шамаское действо в файлах hosts туда прописать айпишники и имена нужных компов. Ну и поглядеть что бы всякие фаерволы не блокировали трафик.
Наверняка по айпи адресу оба компа пингуются?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 19:51
Сейчас проверил - замечательно пингуется и с компа и с ноута, с ноута даже пинг меньше. :D
Вот что пишет при попытке залезть на комп через сетевое окружение:
"Нет доступа к *комп*. Возможно, у вас нет нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Не найден сетевой путь."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
