Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Порты в DIR300
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:54
Всем здравствуйте, у меня такая проблема, есть модем dlink 2500U и маршутизатор dir 300 проблема в том что не могу пробросить порты в маршутизаторе.... я думал там как и на модеме все так же легко ан нет, не смог.. прошу вашей помощи.
Может быть я не так как надо подключил? от модема лан кабель в маршутизатор а от него уже в комп.
Прошивка маршутизатора 2.0
P.S Сильно не ругайте если что не так... просто я в этом чайник.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:34
Какое из устройств поднимает сессию с провом. Модем или роутер?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:39
Модем
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:46
В таком случае порт LAN модема соединяем с портом LAN роутера, роутер настраиваем как точку доступа, а порты все пробрасывать на модеме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:51
А как настроить точку доступа? значит лан соединяем с роутером, а тот провод какой идет в сетевуху на компе суем в лан2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:54
Да, с проводами правильно, режим точки доступа включается по моему во втором окне настройки инета вручную на dir-300.
viewtopic.php?p=591698&highlight=#591698 аналогичная тема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:03
Ок, спасибо большое, буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:17
а в настройках что выбирать?
Режим точки доступа (AP mode)
Позволяет выключить NAT на маршрутизаторе и использовать это устройство в качестве точки доступа.
Включить режим точки доступа (AP mode)
Это? или настрайвать посредством ппое и вводить логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:24
Режим ТД включить и всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:30
Не нашел такого режима, вот что у меня там:
[img][img]http://i062.radikal.ru/0912/62/727539befd1ft.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:32
На скрине вверху РЕЖИМ ТОЧКИ ДОСТУПА.
Включить ниже галка.
Последний раз редактировалось noxcha Вс дек 13, 2009 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:36
Еще раз спасибо, теперь порт открыт, только вроде его надо пробрасывать только в модеме, а он у меня и в маршутизаторе тоже проброшен...)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:39
Достаточно на модеме. Роутер сейчас просто беспроводной хаб.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 17:11
Опять проблема с портами, вроде не трогал настройки... в торент клиенте раздачи не идут, ни во внешку ни по внутрисети..
Вот скрин модема
Вот маршутизатора
антивирусы и фаерволы отключил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 18:50
Вот скрин модема
Вот маршутизатора
По моему проблема в использовании одного и того же порта для TCP и UDP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
