Текущее время: Пт сен 11, 2026 15:48
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 08:54
Подскажите как правильно настроить DSL-2640U/BRU/C2
У меня дома есть комп и ноутбук
При покупки второго ноутбука образовалась проблема с его настройкой подключения в интернет
Все настройки с первого ноутбука переношу на второй ноутбук
Первый как работал так и работает в интернете а второй не видит даже сеть
Провайдер Центр Телеком Московская область
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:48
Модем как настроен? Роутер? Бридж? И что значит "переношу настройки"?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:27
Откуда можно скачать руководство к этому модему? Всё подключено, но надо как то беспроводную свзь запаролить, чтоь каждый не подключался
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 18:19
Решение нашёл
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:26
Подключен роутером а перенос настроек имеется ввиду настройки сетевого подключения т.е. ставлю второй ноутбук и проверяю настройки
Они совпадают с первым ноутбуком в том числе и ключ шифрования
Решения пока не вижу
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:44
В настройках сетевого подключения обоих компьютеров установите "Получить IP-адрес автоматически". Ключ шифрования беспроводки на клиентских компьютерах должен быть таким же, как на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:16
Все настройки я сделал, установил "Получить IP-адрес автоматически". Ключ шифрования беспроводки на компьютерах стоит такой же, как на модеме.
Если я ставлю галку в беспроводке "Использовать Windows для настройки сети" то ноут видит мою сеть безопасную и еще одну не безопасную но к моей сети соединятся не хочет а если я под соединяюсь к другой сети не безопасной соединение происходит конечно ни какой информации я качать не могу но соединение есть
Если галку в беспроводке я убираю то ноут не видит ни одну сеть ни мою ни чужую
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:22
может вторая сеть была гостевая вот он тебе 2 сети и определял
Алекс
