Текущее время: Вт авг 25, 2026 06:11
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 03:33
Надоели мне что-то устройства класса SOHO. Время стоит дороже.
Подумываю о покупке DFL-210.
Что можно сказать о надежности этого девайса?
Производительность какая?
Можно ли запустить его по схеме с резервным провайдером, т.е. чтобы в случае сбоя устройство переключалось на резервный канал?
Что внутри устройства? Тоже Линух? Сколько памяти и какой проц? За что платить 7800 руб?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 05:07
Надежный, стабильный и гибкий девайс. Проиводительность - честные 80 мбит NAT, ~60 мбит при РРТР.
С резервным провайдером будет работать прекрасно - порт DMZ можно настроить как WAN2.
Внутри - специализированная ОС NetDefend. Ни капельки не Linux, и даже не то чтобы UNIX like.
По железу - на IXBT http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210.shtml в свое время писали:
Устройство выполнено на базе процессора Intel IXP422 (266МГц, аппаратная поддержка алгоритмов SHA-1, MD5, DES/3DES, AES, 2 MII - интерфейса, поддержка 33/66 МГц PCI-шины, USB 1.1, низкое энергопотребление).
На плате установлено:
* Realtek 8100B - Fast Ethernet контроллер с возможностью Power Management
* Realtek 8305SB - 5-типортовый коммутатор Fast Ethernet
* Promise Technology PDC-20275 - ATA-контроллер - судя по всему, через него организован интерфейс к CompactFlash карточке, установленной на основной плате устройства
* 4 Мбайт Flash-памяти Intel TE28F320
* 128 Мбайт SDRAM-памяти (4 * Hynix HY57V561620CT-H, PC133)
Правда, новые ревизии могут быть более производительны. У меня например LAN интерфейс на сетевой карте Intel.
У меня дома стоит сей аппарат - я очень доволен. Обещанные провайдером 30 мбит он выдает, вполне стабилен. Разве что WiFi нет и SSL VPN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:16
На прошивке 2.25.01 ssl vpn есть.
 Заголовок сообщения: ssl vpn на DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 00:20
А есть пример конфигурации SSL VPN? В ЧАВО не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ssl vpn на DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 00:35
Поищите в руководстве версии 1.08 на русском фтп
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 02:20
Спасибо! Решение вопроса нашел в файле NetDefendOS_2.25.01_Firewall_UserManual_V1.08.pdf на стр. 239 (раздел "6.2.9. The TLS ALG").
 Заголовок сообщения: SSL VPN на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 21:40
Как выяснилось (спасибо участнику форума danilovav), что в мануале идет речь только о TLS passthrough. Даже на прошивке 2.26 нет SSL VPN. Как альтернатива можно использовать SSL Explorer.
Смежная тема.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 21:46
Это называется дело ясное, что дело темное. В мануалах говорится именно о защищенном подключении точка-точка или точка-сеть, однако совершенно непонятно, как оно работает.
Так что пока - SSL Explorer конечно наше все, но не все так плохо :roll:
