Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:27
Установил все настроил, для подключения к интернету необходимо было выставить скорость на WAN порте 10 мегабит - выставил и заработало....
Вот такая проблема:
если перезагрузить DIR - 100 или просто пропадает питание, то подсоединение к интернету не востанавливается.
Как оказалось после перезагрузки скорость на WAN порте уже не 10 а 100Мбит.
Чтобы восстановить подключение к интернету мне нужно заходить 192.168.0.1 и устанавливать значение WAN PORT SPEED на 100 Мбит , сохранить, а потом возвращать обратно на 10Мбит...
Прошивку обновил, не помогло....
Подскажите как решить эту проблему , чтоб после перезагрузки роутер сам восстанавливал подключение к инету.....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:39
Может хоть какие то мысли у кого нить есть по этому вопросу? Буду очень рад услышать любое мнение....
Или это неизлечимая бага всех DIR-100 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 16:05
Сделай все настройки, потом не просто SAVE сделай, а SAVE/REBOOT должно помочь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 17:23
Нет в DIR 100 кнопки SAVE/REBOOT
Есть отдельно SAVE отдельно REBOOT
После ребута значение в настройке остается 10 Мбит хотя реально на WAN 100 и к инету не подключается....
Потом делаю значение WAN PORT SPEED 100Мбит , нажимаю кнопку Save Settings , Затем опят выставляю 10Мбит и нажимаю кнопку Save Settings и только после этого на WAN 10 Мбит , и подключение к инету восстанавливается...
Если нажать REBOOT то придется все делать поновой....
Может еще есть мысли, идеи :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
