Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DFL-210: маршрутизация сетей
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:00
Доброе время суток!
Сломал голову над тем, как организовать следующее:
1) Контролер домена + DNS, всё на одной машине. Адрес 192.168.10.1. DNS обслуживает только машины домена. Сеть 192.168.10.0/24. (наша сеть)
2) Компьютеры нашей сети сводятся в тупой свич, куда подключаются и DFL-210, и маршрутизатор, и контролер домена, и всё прочее.
3) Имеется вторая сеть 10.20.130.0/24. Сеть стороннего отдела.
4) Между ними маршрутизатор с 3-мя сетевыми:
192.168.10.130
10.20.130.130
10.20.120.130 – (шлюз для 3-й сети)
5) К нашей сети подключен DFL-210 с параметрами
LAN_IP -192.168.10.254
LAN_NET -192.168.10.0/24
WAN_IP -85.90.95.209
WAN_GW -85.90.95.208
WAN_NAT -85.90.95.207/28
DNS1 -10.20.80.8
DNS2 -10.20.80.10
6) Соответственно, для правильной работы в домене, сетевые настройки рабочих станций в домене имеют следующий вид:
IP адрес -192.168.10.х
Маска -255.255.255.0
Шлюз -192.168.10.130
DNS -192.168.10.1
7) А для правильной работы в Интернете необходимо указывать, в сетевых настройках:
ШЛЮЗ -192.168.10.254
DNS-серверы -10.20.80.8
-10.20.80.10
Получается тык-мык
ВОТ И ГОЛОВОЛОМКА – указываем ШЛЮЗ -192.168.10.254. На DFL-210 нужно прописать маршруты (как это сделать для интерфейса LAN ТОЖЕ БОЛЬНОЙ ВОПРОС. Опробованные варианты не получаются…к LAN подходит только 1 шнур). КАК быть с DNSами???
Да и плюс ко всему необходимо обеспечить пересылку пакетов на маршрутизатор!!!
Может кто пояснить решение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:46
С DNS типовое решение - На раб станциях указывать как DNS ваш внутр сервер, а на нем указать серверы пересылки для инета и другие серверы для конкретных доменов.
Для пересылки пакетов в сети с несколькими мрашрутизаторами часто используется правило вида
Fwd_Fast lan lannet lan <маршрутизатор> all-services
и правильно настроенная маршрутизация.
В дополнение или вместо этого на локальных компах можно настроить нужные маршруты или раздавать их по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:30
Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашим советом.
А при настройки маршрутизации использовать МАРШРУТ или КОММУТАЦИЮ, и где создать в таблице MAIN или в другой можно создать... можно по подробней. И в лёт ещё вопросик: В настройках указываются 2 DNS сервера - можно ли использовать один!!! или один DNS домена а Альтернативный - DNS провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:26
Не понимаю вопрос. маршрут надо создать
в main
Ваши рабочие станции должны нормально разрешать ваши внутренние доменные имена и инетовские. Раз у вас один сервер DNS для домена, то его один и указывайте, Заведете второй - сможете указывать 2.
Указывать два разных DNS сервера (свой и провайдера) плохо. тогда будут случаи, что станции не смогут разрешать ваши внутренние доменные имена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 09:08
В таблице можно создать 2 объекта: маршрут или маршрут коммутатора, какой подойдёт лучше?
Маршрут прописал и с DFL ping в другую сеть проходит. С компьютера моей сети ни в какую... Либо правило не срабатывает либо лыжи не едут.
Может я правило не в том месте прописываю? (прописал в корневой папки IP-правила на 1-ом месте)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:43
простой маршрут
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:18
Вроде все пинги прошли во все сети. НО! Правило вида
пришлось заменить на
Fwd_Fast lan lannet lan <маска сети назначения> all-services.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО YuriAM, БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ!!!
Но не кажется ли Вам, что прогон трафика через DFL к роутеру и обратно, значительно подгружает трафик сети? если человек 40 в Internet ломануться, а ещё 40 по локальным сетям прогуливаться?? (или 210 справиться?)
P/S YuriAM не могли бы вы разъяснить тему: Никак не получается авторизовать пользователей в инет через LDAP (пользователи с AD), в мануале использование протокола не описывается. Если это возможно ответьте пожалуйста, создам отдельную ветку по проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:35
Да. Правильно. Так и надо.
Мне не кажется. Я в этом убежден. Скажу более. Из-за этого правила DFL работает гораздо менее эффективно, т.к. не пользуется своей таблицей установленных соединений, а на каждый пакет сканирует правила.
Чтобы этого избежать, надо клиентам раздавать правильные маршруты или менять топологию сети.
Никогда такого не настраивал. Знаю только, что надо на Windows поднять Radius сервер и авторизовать пользователей на DFL через него.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:00
Как-то геморно тогда получается использовать DFL. Но время потраченное на вникание в сие вопросы не вернешь. Будем думать.
YuriAM писал(а):
Никогда такого не настраивал. Знаю только, что надо на Windows поднять Radius сервер и авторизовать пользоватлей на DFL через него.
СПАСИБО, я думаю что LDAP это и есть альтернатива RADIUS. Просто пока обхожусь на данный момент тупой привязкой IP-адресов, т.к. после настройки DFL по мануалу аутентификации пользователей из локальной БД не получается установить HTTP ALG? (может этот вопрос разберём??)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
