Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:26
По поводу сдохших блоков питания вот нашел статейку: "Ремонт блоков питания от DWLoв, таких как DWL2100AP" http://2400mhz.net.ru/publ/10-1-0-5
Конкретно у меня был третий случай описанный в данной статье. Блок питания перестал работать без видимых на то причин, вскрытие тоже ни каких проблемм не выявило. После прочтения статьи заменил указанный конденсатор, от какого-то паленого блока питания поставил 100мкф на 50в. Ура работает.
DI-804HV DGS-1005D DWL-2100AP DNS-323 dcs-900 ASPIRE-R3600-WIN7 EEEPC-900-WINXP ASUS-P4P800SE-3GHz-3Gb-1Tb-WINXP NOKIA5800
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:59
Подскажите пожалуйста может ли точка работать с Протокол IP: IGMP. объясните чайнику, а то ip-tv хочется посмотреть через неё
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:28
Врядли получится,канал "просядет". Исходя из тестов с ip-tv неплохо работает DAP-1522 http://dlink.ru/ru/products/2/1159.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:27
Нужна помощь/консультация.
1. Как подключить внешнюю антену D-Link ANT24-0501 к DWL-2100AP(v.2.40eu) которая рабатает в сети как повторитель. Команда "set ant 1" через telnet прописана. Индикатор WLAN мигает и в сети данной точки не видно.
2. Как подключить две внешние антены D-Link ANT24-0501 к беспроводному маршрутизатору 802.11n D-Link DIR-615 ?? Подключаю с помощью кабеля и/или сразу прикручиваю антену к маршрутизатору. Сигнал есть, но не особо сильнее чем с родными антенами. И есть ли смысл подключать две внешние антены чтобы добиться 802.11n до 300 Мбит/с ?? Спасибо.
 Заголовок сообщения: dwl-2100Ap+DP-311U
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:26
Всем привет! Я наверное туплю, но никак не могу чтобы вместе работали dwl-2100Ap и DP-311u с интренетом. К DWL-2100AP подключен инет по ethernet. В сети 4 компа. Вот инет работает, DWl с компов пингуется отлично, а как увидеть принт сервер? Пингую его, а он молчит!Мне нужно именно по WIFI соеденить все в единое целое :) В каком режиме все это делать? Я что то запутался :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:44
Насколько я понимаю, дело не в 2100.
Во-первых, вам надо было использовать для раздачи ИНета не точку доступа, а роутер (DI/DIR). Даже если у вас инет идет не от провайдера, а со шлюза некоей общей сети.
Во-вторых, чтобы заработал принт-сервер, он должен находиться в одной подсети с вашими компьютерами. Как он получает IP-адрес и какой (и каковы IP-адреса на компах)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:46
Они конечно в одной подсети!
Вся сеть 192.168.1.Х
У него прописа вручную ip
Последний раз редактировалось vio82 Пт дек 11, 2009 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:47
Я же не могу сразу к двум сетям подключиться :) Значит DP-311 должен как то быть подключен к DWL...
Оно точно так работало!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:42
Неужели никто не делал в одной сети принтсервер и точку доступа?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 05:12
К каким двум сетям?
НА DP выставляете адрес руками из той же подсети, что и компы.
И шлюз указываете тот же.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 13:25
Шлюзом будет адрес AP(dwl-2100ap)?
В каком режиме должен работать принт сервер. AD-hoc или infrastructure?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 06:03
Шлюзом будет адрес ШЛЮЗА/МАРШРУТИЗАТОРА/РОУТЕРА вашей сети (точка доступа в роли шлюза никогда не выступает). Посмотрите на компах ipconfig /all - что они получают в качестве этого адреса.
Режим работы беспроводки принт-сервера - infrastructure.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:08
Имеется маршрутизатор DIR-615 и точка DWL-2100AP
К 615 подключен инет и несколько компов по проводам. Организую беспров. сеть между ними. Оба устройства с внешними антеннами.
Нужно, чтобы инет и ЛС были у компов за DWL-2100AP.
Друг друга видят, на DWL-2100AP сигнал колеблется в районе 40 %, а на DIR-615 60-70.
Вот только в статистике на DIR-615 комп, стоящий за DWL-2100AP все время пропадает (то есть, то нет) и ip адрес у этого компа почему-то 0.0.0.0 Хотя все они в одной подсети. Что может помочь?
DWL-2100AP работает в режиме клиента.
Что-то нужно делать с DIR-615 при подключении внешней антенны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:58
Господа, инет по DSL модему, далее роутер DIR100, от него по кабелю стационарный комп и 2100, от 2100 подлючился ноут, но страницы не открываются, в чем дело? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:03
На 2100 отключить DHCP-сервер.
На ноуте (на беспроводной карте) должен быть IP-адрес из LAN-подсети DIR-100, шлюзом и ДНС - LAN-адрес DIR-100.
