Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dhcp_relay option 82
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:37
Есть такая схема:
dhcp server -> DES-3526 -> DES3026 -> DES-3026
На все трех включен dhcp_relay с опцией 82. Как настроить, чтобы при прохождение запроса от первого коммутатора не слали дубли стоящие в каскаде перед ним, т.к. при этом возникают проблемы с кратковременным прерывом связи ?
(т.е. не обрабатывать транковые порты).
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:20
На DES-35XX просто включить DHCP Local Relay глобально не настраивая по VLAN-ам. На DES-30XX к сожалению невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:39
Отмечу, что на прошивке B18 ВСЕ РАВНО иногда запросы расходятся.
Методов лечения мне не известно.
т.е. в схеме
[Свитч1]--25--25--[Cвитч2]--26--[Роутер]
клиент в свитче 2 шлет запрос, а сервер видит как отреленный
свитчем 1 ()25 порт так и свитчем 2 (клиентский порт)
dhcp_relay_local везде включено
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:44
А более новую прошивку пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:04
Мне нужно так, чтобы на транзитном свиче 1-24 порту работало на допустим 300 влане, а на 25,26 не работало. Т.е. кроме включении Local Relay нужно что-то еще добавить:
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
enable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:08
DHCP Relay нельзя настроить выборочно на каких-то портов. Функция DHCP Local Relay отбрасывает DHCP Broadcast пакеты в оригинальных VLAN-ах так что дальше свитча уходят только Unicast Relay пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:09
А если так:
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:10
Это если просто DHCP Local Relay настраивать без DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:17
Так может мне это и нужно ?
DHCP Local Relay + указать влан и отключить dhcp_relay ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:33
Если Вас устроит получение DHCP Broadcast пакетов с полями Option 82 в оригинальных VLAN-ах то именно так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 18:32
спасибо как всегда за быстрый ответ
Нет, 28 еще не пробовал...
или есть нове ( можно в личку)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 18:44
Запросите пожалуйста соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:58
С 3526 все получилось, а по поводу 3026 все мрачно.
Схема включения каскадом вещь неизбежная, когда требуется более 24-х портов, очень хотелосьбы чтобы добавили ф-ию фильтра бродкастов на аплинке, либо отключение релея на порту. Заминить все на 3028 или 3526 нынешние времена финансово непозволяют :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:17
К сожалению такое расширения функционала в этой серии невозможно. У Вас структура сети VLAN на свитч доступа или эту группу свитчей?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 13:03
VLAN на группу свичей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
