Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Не работает
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 00:14
Доброго всем времени суток. Хочу для своего клана сделать игровой сервер UT2004. И сталкнулся с такой проблемой - есть несколько компов и они соединены в локалку, и есть сервак под Linux - ом где собственно и установлен игровой сервер и настроен доступ в инет через д-линк 504т. Так вот, суть в том что на игровой сервер можно зайти только из локалки, из интернета он не виден. Я подумал что нужно сделать перенаправление пакетов с внешнего ip на внутренний, но вот как это сделать я не знаю. Люди подсказали что нужно воспользоваться DMZ в модеме. Включил его через веб интерфейс но так ничего и не произошло. Проблемы с осью отпадают. Пакеты просто не доходят до сервера. Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:04
DMZ работать должен, как настраивали ? Если знаете какие порты нужно пробросить, можно воспользоваться функцией Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:55
Настраивал так - включил DMZ, указал айпи нужной мне машины и нажал аксепт, больше вроде нечего было настраивать. Насчёт портов: для игры необходимо 2 порта, какие значения не имеет можно их установить вручную, конкретно у меня это 26777 и 26778.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 12:19
В принципе все правильно. Возможно пакеты блокируются на Linux сервере, проверьте настройки firewall.
