Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:29
Присоединяюсь к вопросу.
Вообще почитав форум уже начинаю жалеть, что приобрер Dir300, почему не указано в спецификации, что роутер не способен выдать 100мбит/с по WAN, если провайдер предоставляет такую скорость.
Скажите пожалуйста для внесения ясности, какова реальная скорость (проверенная на практике) в зависимости от типа подключения, которую может выдать (пропустить через себя) DIR-300?
# Static IP ~ ??? Mbit/s
# Dynamic IP ~ 50 Mbit/s
# PPPoE ~ ??? Mbit/s
# L2TP ~ ??? Mbit/s
# PPTP ~ ??? Mbit/s
# DualAccess PPPoE ~ ??? Mbit/s
# DualAccess PPTP ~ ??? Mbit/s
# Отдача по Wi-Fi (При прямой видимости передатчика с удаленностью 3 метра) ~ ??? Mbit/s
# Отдача по Wi-Fi (При прохождении сигнала через кирпичную стену толщиной в длину кирпича без металлических вставок и на расстоянии от передатчика ~ 5 метров) ~ ??? Mbit/s
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:47
Почему Вы тогда не требуете чтобы ip-телефон например покрывал все 10-мбит по которым он подключен (но он почему-то как ни странно выдает в канал не более 64 Кбит)? Если уж не имеете Ит-ного образования то может лучше не задавать такие "некорректные" вопросы? Ответ очень прост, Есть стандарт 10 Мбит - потом только 100Мбит (25 или 40 - нету такого стандарта). Поэтому приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит (чтобы она не была ограничителем), а вот производительность маршрутизации зависит от мощности процесора, что стоит в роутере. Тот что стоит в dir-300 способен в самых тепличных условиях обработать не более 50 Мбит в секунду = причем в режиме дуплекса.
Если хотите пропускать через роутер 100 Мбит при любых условиях, то покупайте Циску за 3000 баксов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:48
Если рассматривать это как ответ, то тогда получается, что по всем типам подключений - 50 Mbit? (это вопрос техподдержке D-Link).
Только что-то я сомневаюсь в этом.
А по поводу технического образования и циски за 3000 баксов, позвольте привести цитату из детского стишка:
"...разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьет?
Ну конечно не пилот!..."
"...вот у Коли, например, Мама - милиционер..."
H/W:DIR-300(A1); F/W:dir300_v1.05_96mg.bin+dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin; Сеть:Комп(LAN)+Ноут(Wi-Fi)+Моб.т.(Wi-Fi); Пров:Леальта(5/~2Мбит/с)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:56
Я только процитирую еще раз сообщение выше:
Приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит (чтобы она не была ограничителем), а вот производительность маршрутизации зависит от мощности процесора, что стоит в роутере.
Скорость передачи данных зависит от множества факторов, таких как тип подключения, дуплекс или полудуплекс и т.д. Немаловажную роль конечно же играет производительность процессора маршрутизатора.
Приведу аналогию - есть 2 видеокарты под PCI express x16, только одна бюджетная и малопроизводительная, а вторая топовая под которую пойдут любые современные игры, но ее стоимость в разы выше. Обе карты под разъем PCI express 16x, только на бюджетной не пойдет современная игра или пойдет, но с жуткими тормозами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:35
У меня проблема такая же - скорость приема в торренте не соответствует тарифной. Только вот у меня по тарифу должно быть 1.1 МБ/сек, которая без роутера нормально поддерживается на таком уровне. Роутер же режет процентов на 30, максимум 800 кб/сек видел. Если у ТС скорость 4,5 по кабелю, то как можно сделать мне такую скорость или хотя бы чтоб соответствовала тарифной?
Провайдер корбина, подключаюсь через L2TP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:15
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:39
Уважаемый,
как я понимаю что следующая прошивка проблему с урезанием скорости не исправит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:16
Уважаемый,
Не исправит, у устройства слабый чипсет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:54
В защиту маршрутизатора скажу следующее, у меня данный девайс ревизии A1, прошивка версии 1.05.96 до стояла 1.05.93_beta (с завода 1.04), подключение через PPPoE (Dual Access) статические IP, провайдер Еканет (Екатеринбург). После настройки, испытывал серьёзные проблемы с использованием локальных ресурсов через DC++, много почитав изменил настройку скорости на WAN - порту с 10Мбит./с на Авто (10Мбит/с Half-Duplex - режим заявленный провайдером) скорость нормализовалась, теперь качаю со скоростью в среднем 8Мбит/с (примерно так и было), брат на втором ПК использует Торрент клиент, скорость соответствует тарифной.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:04
Доброго времени суток!
Я дома организовал локальную сеть по WiFi и выход в интернет через DIR-300. С выходом в инет проблем нет, выходят в инет ПК, ноут, КПК, смартфон и т.д. и т.п.
Проблема в очень низкой скорости копирования файлов с Ноута на ПК,
На ПК и Ноуте установлены x64 Win 7 Максимальная. На ПК расшарена папка и с ноута копирую файлы.
ПК и Ноут показывают связь 54Мб/с, а копирование идет от 10 до 90 КБ/с. Мне кажется скорость должна быть в 10-ки раз выше.
Почему так Низко? Как можно увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:14
Предположим, у вас 10 клиентов. Предположим, все они в зоне уверенного приема сети 54g.
Скорость канала общая (реальная) ~20 Мбит/с. Скорость канала клиента ~2Мбит/с = 250 Кбайт/с (это вообще в идеале, когда рядом вообще нет больше беспровода), далее - слабый проц, который затыкается на количестве клиентов более 5-6, поскольку ему надо обслуживать не только канал провайдера (ну, если там VPN - однозначно), но и шифрование для всех беспроводников...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:23
Вот основные характеристики ПК:
1) Мат. плата
Socket1156 GIGABYTE "GA-H55M-UD2H" (iH55, 4xDDR3, SATA II, U133, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, DP, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX) (ret)
2) Процессор
Intel "Core i3-530" (2.93ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T) Socket1156 (oem)
3) Модуль памяти -2шт
1ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/1G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
4) Сет. адаптер
WiFi 54Мбит/сек. ZyXEL "G-302EE" 802.11b/g (PCI) (ret)
Вот Ноут HP ProBook 4710s:
1) Процессор Core 2 Duo 2000 МГц
2) Память 4Gb DDR2 800 МГц
3) Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11g
Остальные Устройства не подключены, торрент выключен, только копирование. Инет 3.5 мб/с Дуплекс.
Да, видимых сетей примерно около 10, из них 3-4 видятся отлично.
Я включил шифрование, так же включил "скрытая сеть".
Неужели нельзя увеличить скорость копирование с ноута на ПК?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 09:32
Скорость закачки/отдачи через WiFi увеличилось в разы, т.е. сравнился с провайдером, а это 4мб/с Дуплекс и между ПК так же скорость намного лучше.
Вышел из строя блок питания, заменил его на другой, на более мощный, но с тем же вольтажем, теперь все ГУД.
Вывод: видимо просто не хватало силенок от блока питания. Так уже пользуюсь более 4-х месяцев.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 19:34
Введите возможность автоматической перезагрузки по рассписанию данного устройства.
Вне надо чтобы он каждый день часа в 3 утра автоматически перезагружался.
Но делалось это средствами самого роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:25
А разве такая возможность есть у устройства? Подскажите пожалуйста, в какую строну копать или как это настроить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 34
