Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: неясности с dir300
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:37
купил его сеня, сразу поставил туда последнюю прошивку, настроил его + мост с точкой все вроде заработало, но в процессе всего наблюдал как аська с переодичностью 5 минут вылетала и сразу заходила, начал разбираться,отключил точку, позвони провайдеру как он говорит у него все ок, Торрент у меня не качает!и стоит восклицательный знак, проверяю порт, там пишут порт плох))далее вынимаю кабель из роутера и напрямую в комп, все ок, порт ок, качает, ася не вылетает, далее начал менять прошивки на более низкие, добрался до 1.4 но все как и было....что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:46
убрал галку с ван пинга и торрент начал качать
тогда другой вопрос где почитать или скажите какие галки снять поставить для корректной работы устройства?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 02:02
аська всеравно вылетает
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:38
Люди. Подскажите пожалуйста.
Мой провайдер из РРТР перешел на L2TP и с роутером стала происходить неприятная вещь, после длительной работы, начинает пропадать подключение к интернету, если подключить комп напрямую, то все нормально, перезагружать роутер бесполезно (все равно нет интернета), кстати в это время не загружается и страница ВЕБ-интерфейса роутера ( 192.168.0.1 ), но если роутер выключить и подождать минут 15-20, то после включения все начинает работать нормально.
Как быть?
Пока провайдер был на РРТР я такого не замечал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
