Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DWL-2100 режиме клиента
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:52
Имеется WI-FI сеть. Один из компьютеров подключен к ней через DWL-2100 в режиме клиента.
Отсоединяем комп от DWL-2100 (т.е. оставляем DWL-2100 висеть в воздухе).
Вопрос: Должна ли в этом случае пинговаться DWL-2100 другой машиной в сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:40
Если я правильно вас понимаю, то должна :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:24
Вот и я думаю, что должна, но на практике эффект обратный.
Меняем DWL-2100 на DWL-2000 - последний пингуется без проблем.
Гуру! Какие будут мысли? Как заставить пинговаться пустую DWL-2100?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:30
Тема была создана по моей просьбе из-за отсутствия доступа к Интернету. Хочу более подробно разъяснить проблему - клиенту сети и компу, присоединенному к нему, присвоены разные IP в одной подсети. При работе тандемом пингуется как клиент, так и комп. При отсоединении компа клиент сети не виден. С точкой DWL 2000, включенной в качестве клиента сети, пинги проходят всегда. Есть ли способ заставить работать 2100 так-же?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:15
Прошивка на точке какая? Клиентом подключается к какой точке?
Проверил сейчас - клиент 2100 f/w 2.30patch02, AP 2100 f/w 2.40 -пинги проходят со стороны точки при отключенном LAN на клиенте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:22
Версия 2.40, понизил до 2.30, вроде бы пинговаться начало, но тоже интересный момент - пингуется только после того, как за клиента сети дернешь компом. То есть, если выключить и включить клиента без компа, пинги прекращаются. Проблема решилась переводом точки в режим репитора, в этом режиме вроде все как надо. Спасибо всем откликнувшемся!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 05:17
А если у вас "исходная" ТД тоже DWL-2100AP, то еще лучше на клиенте использовать не Repeater, а WDS(+AP).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
