Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:01
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:56
На фирме имелся роутер Dlink DSL-G804V, сигнал ловился на других компах хорошо, пока не появилась дальняя комната. Сигнал до неё не доходит. Фирма приобрела ещё один, другой роутер Dlink DIR-615, желая расширить сигнал. Как подключить второй роутер к рабочей группе 1 роутера, тем самым увелича сигнал на дальнюю комнату.
Буду благодарен зак помощь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:50
Если не тянуть провода, то нужно было не маршрутизатор покупать, а точку доступа и в режиме репитера ее использовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 02:02
получается они не то купили? А этот разве не пойдёт так настроить? Хотя бы что можно с него выжать. Кабель тянуть что ли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 03:32
С DIR-615 - только кабель. Вот если бы купили хотя бы DIR-3xx...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 06:27
тогда какие настройки с кабелем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 07:34
Маршрутизатор в режим точки доступа, кабель в порт LAN маршрутизатора и получаем беспроводное продолжение, проводной локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:08
Какой маршрутизатор? Первый, который у них уже стоял? А "точка доступа" как там будет зваться, там же не на русском.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:49
dir 615 точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:36
спасибо. Настроил.
