Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Помогите составить ACL на 3627
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 23:55
Прошу совета от знающих людей.
Как правильно задать acl для ограничения маршрутизации между вланами.
Схема
Есть 3627, на нем сходятся около 20 вланов, так же для каждого влана поднят свой ipif.
абоненты подключенные к каждому влану далее поступают на vpn сервер через ospf (cisco+3627).
Вопрос в следующем: нужна помощь для создания acl для каждого влана , а именно запрет маршрутизации между ними.
Прилагаю sh ipif
IP Interface                   : 96              [Пользовательский]
VLAN Name                   : VLAN96
Interface Admin state     : Enabled
DHCPv6 Client State      : Disabled
IPv4 Address                 : 172.31.96.2/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                     : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast     : Disabled
IP MTU                          : 1500
IP Interface                    : 97             [Пользовательский]
VLAN Name                    : VLAN97
IPv4 Address                  : 172.31.97.2/24 (Manual)  Primary
IP MTU                           : 1500
IP Interface                    : System       [управляющий]
VLAN Name                     : VLAN301
IPv4 Address                   : 192.168.1.21/24 (Manual)  Primary
IP MTU                            : 1500
IP Interface                     : cisco-vpn    [ospf cisco+3627]
VLAN Name                      : VLAN10
IPv4 Address                   : 172.31.0.2/24 (Manual)  Primary
IP MTU                             : 1500
В ФАКЕ уже был. Только вот немного не то что надо.
P.S. Тока сильно не бейте, просто устал экспериментировать на работающей сетке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 09:55
Советую внимательно прочитать вот эту тему:
viewtopic.php?t=113995
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:35
Спасибо за нужное направление. Будем копать
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:04
В общем получилось да не совсем
Пример
vlan 100 ip 172.31.0.0/24
vlan 101 ip 172.31.101.0/24
vlan 102 ip 172.31.102.0/24
Задача, vlan 101 нет связи с vlan 102, vlan 102 нет связи vlan 101, vlan 101 и 102 должны видеть vlan 100
Примечание: на каждый влан есть свой dhcp сервер, который сидит в той же подсети
Вот правила с которыми, как мне казалось все гуд
Разрешаем
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 10
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.101.0 dest 172.31.101.0 vlan VLAN101  port all permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.0.0 dest 172.31.101.0 vlan VLAN101 port all permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.101.0 dest 172.31.0.0 vlan VLAN101   port all permit
сonf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.102.0 dest 172.31.102.0 vlan VLAN102  port all permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.0.0 dest 172.31.102.0 vlan VLAN102 port all permit
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 172.31.102.0 dest 172.31.0.0 vlan VLAN102   port all permit
Запрещаем
create access_profile ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan prof 11
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan VLAN101 port all deny
conf access_prof prof 11 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan VLAN102 port all deny
Все работает все идет куда надо, но как только абонент конектится к сети и вот вот должен получить адрес, он его не получает.
Вот такая беда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:04
Просто клиенты не имеют адресов до получения их от DHCP сервера и все попадают под действие запрещающих правил.
Попробуйте добавить такой профиль:
create access_profile ip source 0.0.0.0 dest 255.255.255.255 vlan prof 9
conf access_prof prof 9 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 255.255.255.255 vlan VLAN102  port all permit
conf access_prof prof 9 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 255.255.255.255 vlan VLAN101 port all permit
conf access_prof prof 9 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 255.255.255.255 vlan VLAN100   port all permit
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:50
Спасибо все работает как надо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:54
Рад слышать!
