Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Не открываются порты DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 06:18
Здравствуйте. Не получается открыть порты для работы в DC++ сетях.
Пробовал Virtual Servers - такой же результат.
Последний раз редактировалось WD_KMS Чт дек 10, 2009 17:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не открываются порты
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:49
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:19
Маршрутизатор DIR-615 B2. Поиском пользовался. Прошивки пробовал все от 2.23RU до 2.27RU(beta). Включал DMZ(Enable DMZ) - не помогло.
Настройки firewall:
Интернет подводится в WAN, тип соединения PPPoE, Dynamic IP . В сети 2 компьютера: 1 по LAN, 1 по WiFi. Ни там, ни там порты не открываются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:26
Настройки firewall:
как насчет этого ??? :twisted: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/918.html
PS... поиск и правильная формулирование вопроса всегда рулят. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:40
Собственно, по этому FAQ'у и производилась настройка. Только там пример под Strong, а у меня ShakeSpeare. Но значения не имеет. С внешки проверял сканером портов - порт всё равно закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:53
Настраиваете из IE? С OPERA WEB-интерфейс маршрутизатора не дружит.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:45
Не думал, что браузер принципиален. В принципе в Опере все данные сохранялись адекватно и без проблем. Настроил из Safari - ничего не изменилось. Скинул на заводские, настроил с IE с др. компьютера - тоже без изменений.
Не знаю каак в DIR но в DI есть дефолтный firewll который блокирует 137 порт и ни как не отключить. Такая вот беда в этих роутерах.
Интересно, но в принципе я и не пытаюсь использовать 137 порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
