Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP как беспроводной репитер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:28
Доброго времени!
У меня вопрос по настройке точки доступа DWL-2100AP как беспроводного репитера. А именно, как настроить вышеуказанную точку на повторение сигнала беспроводной сети (сеть посторена на такой же DWL-2100AP) использующей шифрование WPA2 PSK? :?: Дело в том, что при настройке через web-морду возможность выбора данного типа шифрования становится недоступна, если точка находится в режиме репитера :? Что очень странно, ведь ретранслировать сеть с WPA2 умеет даже DWL-700AP :o
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:35
Соедините обе Точки в WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:03
Т.е. как репитер она работать не может??? :?:
Просто wds так же не поддерживает wpa, а использовать wep как-то страшновато :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:34
Если DWL 2100 AP работает в WDS - она одновременно может подключать по WiFi несколько машин ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:37
Может.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:07
Поддерживает WPA.Обновите прошивки
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:46
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:08
Ситуация такая, есть комп на котором прописан IP-ник для выхода в инет, на нем же стоит прокси-сервер (SmallProxy), есть точка доступа DWL-1200AP вопрос, можно ли подключить к инету точку доступа через прокси-сервер, что бы через нее же (точку доступа) могли выходить нобуки и КПК
