Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DES-3528 ACL
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:33
Добрый день, all.
На 3528 можно запретить все входящие соединения кроме определенных tcp и udp - портов?
Как запретить конкретные порты при всех разрешенных - понятно, а вот обратная схема не очень.
Можно пример конфига?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:38
Так сначала разрешаете всё что нужно, а потом запрещаете всё остальное.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:24
Все порты - это будет dst_port 0 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:27
Маска 0 и любой порт в правиле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:03
create access_profile profile_id 13 profile_name Deny_all_tcp ip tcp dst_port_mask 0x0
config access_profile profile_id 13 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 21 port 2 deny
Примерно так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:04
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:10
Спасибо
