Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: DES-3526+802.3ad+PILA8470B
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:56
Можно ли сделать Link Aggregation между D-Link DES-3526 и двумя Intel Server Adapters PILA8470B?.. по спецификациям и то и другое 802.3ad поддерживает.. но вот на практике что-то не работает..)
свич настроен так:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation mac_source_dest
config link_aggregation group_id 1 master port 17 ports 17-18 state enable
соответственно в 17-18 порты подключены две сетевые карты.. на компе в Intel Pro Set cоздан teaming group 1, c параметрами FEC/802.3ad Static Link Aggregation.. и собственно пакеты через это соединение не проходят (карты, свичи, патчкорды рабочие - по отдельности все работает).. если не настраивать свич - то соединение работает, пакеты проходят но прироста скорости нету - 92,5 мбит/с (проверял с помощью iperf до 2х серверов (freebsd) подключенными к гигабитным портам свича)..
собственно возможно настроить PILA8470B в Link Aggregation или проще этот хлам (PILA8470B) выкинуть?..
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:00
По-моему Вы всё-таки Static Link Aggregation на карточках настроили. Там другой режим есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:35
есть..
- IEEE 802.2ad Dynamic Link Aggregation
- Adapter Full Tolerance
- Adapter Load Ballancing
- FEC/802.2ad Static Link Aggregation
- Switch Fault Tolerance
вот такие режимы есть.. попробовал сейчас IEEE 802.2ad Dynamic Link Aggregation, соединение появиось, но вот скорость.. 41,1мбит/с это даже меньше чем при одной карте..
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:24
Вот это поставьте IEEE 802.2ad Dynamic Link Aggregation.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:44
поставил, линк заработал, но скорость уменьшилась даже по сравнению с одиночной картой.. ( сейчас пробую обновить драйвера..
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:59
Все, разобрался, снес венду, поставил freebsd, настроил lagg:
ifconfig lagg0 create
ifconfig lagg0 up laggproto lacp laggport fxp0 laggport fxp1
cкорость не падает..
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:21
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
