Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:09
АУ всем!!!
Так что, есть какие-нибудь идеи ???
Все еще жду Вашей помощи.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:19
Повторите все, что у вас не работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:13
С моей машины (172.16.1.100, 10.15.11.75) на DFL - lan_ip (10.15.11.200) и на lan1_ip (172.16.1.12) пинг идет.
А обратно, пинг с DFL-а идет все время от адреса 10.15.11.200, т.е от lan_ip.
Т.е. я с DFL-а выполняю пинг на адрес 172.16.1.100
На машине с этим адресом делаю tcpdump и вижу, что пакеты идут с адреса 10.15.11.200, т.е от lan_ip.
Вот это и есть проблемой.
Нужно, чтобы при указанном пинге пакеты шли от адреса lan1_ip (172.16.1.12)
Помогите пожалуйста.
Всю запрошенную Вами информацию выложил в теме.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:29
Вам в маршруте на lan1net надо указать лок. адрес lan1_ip. Насколько я понимаю, для вас этот пинг ничего полезного не делает.
Полезное будут делать разрешающие правила, если они нужны. Вида:
Allow lan lannet lan lan1net all-services
Allow lan lan1net lan lannet all-services
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:16
Спасибо за помощь!
Разрешающие правила сделал.
А вот на счет маршрута не понял.
Разве в моей таблице (2-я строка сверху) это не то, что Вы предлагаете ?
Если возможно, приведите пожалуйста все необходимые строки маршрутизации (дополельно к существующим по-умолчанию) в "натуральном" виде.
Еще раз привожу таблицу с указанной строкой.
После внесения разрешающих правил (новых маршрутов я не добавлял - жду пояснений) ситуация не изменилась.
При этом, я проверил, что результат выполнения команды Ping на сеть local1net в лог не попадает !!!
Обратный Ping на сеть localnet в логе есть.
Что посоветуете??
P.S, Ping я использую просто для контроля источника пакетов.
Спасибо.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:40
Да. Это то, о чем я говорил.
В общем-то, я не вижу смысла с этим бороться. Этот пинг вам корректировать ни к чему. На сетевой карте несколько адресов в lan.
Она обращается в lan c основного или первого в списке. Что в этом неправильного?
Можно попытаться это скорректировать правилами
SAT core lan-ip lan lan1-net (здесь подменить адрес источника на lan1_ip)
allow core lan-ip lan lan1-net
Но сомневаюсь что это сработает, так как пинг DFL делает сам без всяких правил. Видимо, в обход их.
А самый простой вариант поменять lannet и lan1net местами и тогда пинг DFL будет делать с нужного вам адреса.
Т.е. сеть 172.x.x.x сделать основной, lannet.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:52
Дело в том, что собственно сам Ping мне не особенно то и нужен. Мне просто так объяснять проблему было проще. Дело в том, что при настройке синхронизации времени от внешнего сервера, я указывал как раз сервер из сети lan1net. Синхронизация не происходила. TcpDump на сервере показал, что запросы к NTP серверу идут от адреса lannet, а не от адреса специально для этого созданного алиаса в сети local1net. Потом я проверил Ping - то же самое.
Вот поэтому я и задавал вопросы только по Ping-у.
Обновление времени я сегодня (после изменений согласно Ваших рекомендаций) еще не пробовал - завтра сделаю, но боюсь, что результат будет аналогичным Ping-у.
Тогда промежуточных осталось 2 вопроса - чтобы идти дальше:
1. Так Ping с алиаса должен идти от какого адреса? Это как-то регулируется??
2. Почему результат работы такого Ping-а не попадают во внутренний лог DFL-а ??
Поможете разобраться?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:12
Прочтите конец моего предыдущего сообщения. Я его дописал, пока вы писали своё. Я полагаю, это решит проблему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:15
Добрый день!
Спасибо за совет. Сегодня попробовал - работает.
Это, конечно принципиально проблему не решает (полноценная работа с несколькими сетями на LAN). Поэтому жду ответа от представителей Dlink -а. Хочется все-таки понять - почему пинги и запросы на обновление времени идут только от lannet, но не от lan1net ?????
Еще вопрос:
Счас плотно начал работать с внутренним логом DFL и обнаружил, что кроме правил, которые явно описаны в IP RULES, в логе присутствуют следы иных правил:
1. Default_Rule
2. Default_Access_Rule
3. TTLOnLow
и т.д.
Подскажите пожалуйста, как посмотреть содержимое этих правил.
Можно ли их изменять?
Спасибо,
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:51
Добрый день!
По-моему, это решает проблему. Много ли у вас будет запросов с самого DFL? Ну да ладно, прекращаю спорить.
s.gnatjuk писал(а):
Еще вопрос:
1. Default_Rule
3. TTLOnLow
и т.д.
Спасибо,
Сергей
Посмотрите в руководстве по логам. Потом можно еще в основном руководстве взглянуть.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 10, 2009 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:20
YuriAM писал(а):
Добрый день!
По-моему этот решает проблему. Много ли у вас будет запросов с самого DFL? Ну да ладно, прекращаю спорить.
s.gnatjuk писал(а):
Еще вопрос:
1. Default_Rule
3. TTLOnLow
и т.д.
Спасибо,
Сергей
Добрый день!
Вопрос по правилам в логах решить не смог, хотя честно просмотрел указанные источники.
Вот конкретный пример:
Dec 10 10:41:53 dfl-210.localnet [2009-12-10 10:41:52] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan srcip=208.43.95.234 destip=194.114.132.90 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=80 destport=2593 syn=1 ack=1
В инструкции по коду 06000051 находим следующее описание:
2.32.7. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Default Severity WARNING
Log Message Packet dropped by rule-set. Dropping
Explanation The rule-set is configured to drop this packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the indended behaviour, modify the rule-set.
Revision 1
Context Parameters:
Rule Information
Packet Buffer
Собственно вопрос:
1. Где найти эти 2 параметра:
Rule Information
Packet Buffer
Искал в Advanced Settings
2. Где в настройках DFL найти это правило
3. Как его найти (алгоритм)
4. Как изменить (modify the rule-set)
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Представители DLINk-а ГДЕ ВЫ ???
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:55
Default_Rule и Default_Access_Rule - правила, по умолчанию запрещающие доступ ко всему. Ибо главное правило на DFL и других серьёзных файрволлах - "запрещено все, что не разрешено".
Они не редактируются и применяются всегда, если обработчик достиг конца списка всех указанных вами правил. Это относится к логике работы устройства и описано в руководстве.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:27
Спасибо,
а как следует тогда понимать информацию из Manual_Log:
Я так со своим небольшим знанием английского понял, что в случае необходимости рекомендуется изменить rule-set
Раз рекомендуется изменить, значит это можно где-то сделать? :?
Или я не прав?
Вот и вопрос был - как это сделать и где?
Хотелось бы также узнать общий алгоритм поиска параметров настроек DFL, касающихся конкретных правил.
А данное правило взято для примера. Есть еще другие (не те которые явно описаны в IP Rules
Так что все еще жду пояснений.
Спасибо,
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:43
"Если это поведение вас не устраивает, то изменяйте правила".
Другими словами, "если тебя именно этот протокол не интересует, то забей".
В логи пишется информация о запрещенном трафике. И это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:54
Т.е. имеется ввиду, что ежели я хочу изменить ситуацию, то должен скорректировать какие-то правила, которые могут повлиять на поведение системы, а не само правило Default_Rule ????
Так это следует понимать?
И еще.
Например в IP Tables я могу изменить настройки по-умолчанию. Типа все по-умолчанию запрещено или разрешено.
А тут как?
Сергей
