Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: dir-300 помогите настроить сеть!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:31
купил данный роутер, почти ночь провел в настройках, смог настроить интернет и wifi. но локальную сеть никак не могу настроить, из за чего недоступны все локальные ресурсы ( в сетевом окружении исчезли все компы) и не работает DC++. Настройки роутера под работой DC++ с сайта dlink.ru с настройкой портов ничего не дали. как же все же ее настроить??
система win 7. подключение к инету vpn типа Pussia PPTP/ адрес в локалку статический типа 172.23.7.хх
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 помогите настроить сеть!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:29
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:13
и что то я там ответа не нашел :(
если было нужно это : DIR 300
Версия прошивки 1.5
Проблема с инетом, вылетает несколько раз в час, локальная сеть и wifi не работают
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:29
Версия прошивки 1.5
Такой версии прошивки для устройства нет, есть 1.05. Откуда брали прошивку? После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки? Если да - то как это осуществляли? Как настраивал портфорвардинг на DC++?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:02
да, верно, прошивка 1.05, взята с фтп по адресу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/, до этого была родная 1.04, на ней так же существовали проблемы с постояннным разрывом интернета. После прошивки настройки сбрасывал до заводских путем нажатием с задержкой на кнопку сзади (в мануале как reboot) и затем все настраивал заново. Портфорвардинг настраивал так же как в разделе FAQ на сайте http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html. но к сожалению тот способ что указан на сайте к сожжалению не оказался эффективным, и связь с хабом рвется через пару минут , в логах пишет:
02:12:29] <•Robocop•> Sorry, connection request not send because have wrong IP.
[02:14:03] *** Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
пробовал пассивный, он тоже рвется каждые 5 минут.
Хотелось бы еще, если возможно, получить советы по решению проблем с постоянным разрывом интернета (где то раз 5-7 в час на промежутки 15-40сек),, таких проблем при прямом подключении интернета к компу без участия роутера не наблюдается.
и еще интересует как настроить видимость в внутренней сети между компьютером и медиаплеером Asus o!play с внешним жестким диском.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:36
Спасибо :)
Проблему с портфорвардингом подтвердить не могу, у меня все работает на тестовом стенде.
Компьютер во внутренней сети должен видеть медиаплеер, при условии, что они находятся в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:29
Vitaliy Korkunov ну к сожалению DC++ не работает нормально, часть хабов выдает сразу: " Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение." часть спустя 10 минут нормальной работы отключаются по причине: " Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение." , раньше до роутера такого не было к тому же заметил до подключения роутера в сетевом окружении было десятка четыре компьютеров, сейчас там только мой.....думаю эти моменты как то связаны с неработоспособностью сети. чтобы не быть голословным вот мои настройки роутера и DC++^
На счет медиаплеера и компа то они находятся в одной сети ( 192.168.0.2 комп и 192.168.0.4 медиаплеер), но с компа в сетевом окружении нет никого, хотя медиаплеер пингуется.
Интернет продолжает рваться каждые 10-15 минут на 10-15 секунд....причины пока не нащел, при подключенииии напрямую без роутера такой проблемы нет. [/img]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:33
не понял, а что даст вторая стевая? провод то от интернета один, и он заходит в роутер!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:03
Скорее всего траффик блокирует антивирус или фаервол на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:34
Не похоже что дело в антивирусе, у меня таже проблема. Был подключен к ВЕБСТРИМУ, через модем Dlink t-504, а DIR-300 стоял как точка доступа wifi работала и сеть и интернет (два бука и стационарный). Поменял провайдера на Сибирские сети отключил модем, оставил DIR-300 и настроить не получается. Все домашние компы пропали из сетевого окружения (антивирусы на машинках не менялись, пока доступ осуществлялся "модем и маршрутиризатор" все работала сетевое окружение было доступно), доступ в интернет есть со всех компьютеров. Клиенты mTorrent, DC++ не настраиваются (все делал по инструкциям на сайте), тест порта показывает что порт закрыт. Антивирусы отключал - безрезультатно. Доступ к сетевому окружению также по инструкциям от сюда - не помогло. Прошивка была v1.0 перешил 1.05 (полностью по инструкции) результаты не изменились. ЕСЛИ КТО РАЗОБРАЛСЯ ПОМОГИТЕ !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:27
ответ нашелся здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53050&postdays=0&postorder=asc&start=1770
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
