Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:28
Есть кольцо из 4-х свичей DGS-3100-24 соединенных по оптике
Прошивка 3.00.43
На всех свичах есть 2 VLAN 100 и 101
На свичах 1, 2, 3 есть VLAN 10
На свичах 1, 4 есть VLAN 20
Можете помочь с конфигурированием свичей
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:27
Включите RSTP на магистральных портах, на остальных отключите.
Все вланы настройте на все магистральные порты _всех_ коммутаторов + на нужные немагистральные порты.
Настройте MRTG на отслеживание загрузки портов коммутаторов, если увидите перегрузки - делайте транки или настройте MSTP в зависимости от ситуации и ваших возможностей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:10
блин если все так просто и заработает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:29
Также на одном их свитчей нужно увеличить приоритет изменив значение priority в настройках STP например на 4096.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:27
блин работает.
Хорошо, а вот если будет схеме сети другая.
Также расходятся от центрального верхнего свича VLAN`ы.
(Просто нету столько свичей в наличии чтоб протестовать и не трогать реальную сеть)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:10
Все тоже самое.
Приоритет STP меняйте на главном коммутаторе в сторону уменьшения, чтобы он был root. Полученную схему проверьте (show stp ...).
Да, главным желательно выбрать наиболее ценный коммутатор, например тот, в который воткнуты главные сервра. От выбора root зависят маршруты (при полностью работающей сети). Маршруты также зависят от значений cost и от некоторых других.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:14
flot писал(а):
Все тоже самое.
А если колец несколько, не будут ли "перевыборы" рута отражаться на других кольцах? У меня в центре стоит DGS-3100-24TG и он явлется участником в нескольких кольцах по 6-10 DGS-3200-10. Настроен RSTP и DGS-3100-24TG имеет наименьший вес, сеть работает нестабильно - пропадают пинги до коммутаторов вплоть до недоступности всего сегмента. Пользователи находятся в дефолтном VLAN, системные интерфейсы - служебном. Настраивать MSTP? Но для этого надо перепрограммировать все свичи, можно ли обойтись меньнешими затратами, например фильтрацие bpdu?
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:58
Будет конечно воздействовать если RSTP и VLAN-ы одинаковые. Чтобы этого не было либо MSTP и разные VLAN-ы включая управляющий в разных кольцах. Либо разделение колец путём фильтрации BPDU. Какие у Вас версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:24
Прошивки к сожалению разные (недавно тут работаю):
DGS-3100-24TG = 1.50.B019
DGS-3200-10 = 1.50.B019, 1.35.B022, 1.50.B018
Очень желательно посмотреть примеры фильтраций.
В догонку - можно ли решить вопрос, не уходя от RSTP, изолировав кольца через traffic segmentation? Трафик пользователей между кольцами не предполагается.
С уважением ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:16
Пардон
DGS-3100-24TG = 3.0.42
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:30
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:18
Добрый день,Иван
Не могли бы указать где можно посмотреть примеры фильтрации bpdu? Ваши рекомендации выполнил, теперь коммутаторы не вываливаются из сети, но часто проходит перестройка дерева, причем проскакивает в качестве рутового коммутатор с несуществующим адресом 00-21-91-FB-00-00. Для составления acl под fbpdu следует учитывать тегирование или нет?
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:40
Вы хотите это делать на клиентских портах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:10
Источник неизвестен, думаю надо сделать на транках
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:21
На клиентских портах в STP выключили?
