Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Настройка режима работы DSL 524T
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:20
Модем D-Link ADSL2+ 524T, Current Firmware Version: V3.02B01T01.RU-A.20071225. В один прекрасный момент перестали работать ethernet порты, связь с модемом пропала, лампочки LAN не светились. Пробовал перетыкать сетевой кабель в разные порты (4 штуки), не помогает, вроде моргнёт лампочка, а потом погаснет и на сетевухе компа "не подключен сетевой кабель". Перепробовал всё, от ресета до прошивки, помогло только принудительное выставление скорости сет. карты компьютера на 10Mbps. После этого связь с модемом появилась и всё заработало.
Вопрос такой, почему модем не поднимает 100Mbps на портах ethernet автоматом? И где можно прописать ему данную скорость вручную.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка режима работы DSL 524T
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:20
Спасибо!
А если на сетевой карте принудительно выставить скорость 100Mbps, линк поднимается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:28
Спасибо!
Скорее всего кабель неисправен. Особенно после перетыкания. Попробуйте переобжать или заменить. Что касается скоростей, то и модем и сетевые карты имеют опции автоподбора частоты. Но иногда эти опции оказываются несовместимыми и происходит "завис". Помогает замена драйвера на сетевую карту или "игра" с опцией "полудуплекс".
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:41
Выставлял, линк пропадает, лампочка на модеме не горит, а сет. катра пишет "сет. кабель не подключён"
С кабелем проблем нет, менял. Что касается поиграться режимами сетевой карты, поигрался, линк поднимается только когда выставляю 10MbpsFullDuplex. А вот как поменять режим работы на модеме я не знаю, поэтому и задал вопрос изначально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:15
Тоже есть вопросы по Dlink-424T
Коннект с ним, толькоо при выставлении 10 Мбит полудуплекс.
Где в настройках модема поднять работу на 100 мбит?
DSL-524T - СТРИМ / СТРИМ – ТВ ADSL
ADSL Software Version: V3.00B01T02.UK-A.20060621
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
