Текущее время: Вт июн 30, 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Huawei MT880 vs. D-link Switch DES -1008D
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 08:35
В общем, по порядку
Имеется свитч, дома и на работе от Длинка, первый на четыре порта, второй на восемь. И дома и на работе используются модемы MT880.
Проблема заключается в том, что во всех случаях при вшитых в модем логинах (режим роутера) и включенном в сеть свитче (модем=>свитч=>компы) он постоянно, с периодичностью полчаса, час отключается от интернета.
Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:15
А почему Вы решили что дело в свитче?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:11
Ну я в общем не уверен... Я имел в виду каждые полчаса или час модем отсоединяется от интернета и логинится заново. Или логинится только если перезагрузить модем.
Возможно каким-то неведомым мне пока образом модем конфликтует со свитчами вообще.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:22
Нет скорее всего дело в модеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:54
Ну модем китайский... Но без свитча он работает месяцами непрерывно... Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:26
При это перерывов прямого обмена компьютеров через свитч не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:19
Нет. Вот сейчас отдал другу свитч, у него модем другой, та же самая вещь. У нас на фирме тоже модем huawei, каждые 40 минут прерывается связь, но через минуту восстанавливается. Также знаю на другой фирме ставили эту же модель, каждые 30-40 минут отключается. Кабель прямой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 01:32
По описанию дело точно не в свитче. Какие настройки на порту модема в сторону свитча?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 08:05
Как сказать... стандартные настройки, заводские, что при сбросе, dhcp выключен, ip вписаны в компах вручную... Кстати, если в комп поставить две сетевухи мостом, в один свитч, в другой модем, то все работает идеально... Дома так и поставил, но на работе такого не сделать :(
Модем действительно отрубается на пару минут от интернета, сетка и сам модем работают, тока что проверил. Вроде была прога, которая делает дамп сетки, надо как нить изучить эту тему, а то совсем без интернета худо :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:41
А модем не пробовали поменять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 08:45
Имеется три модема, два Huawei 880 и некий "Интеркросс", у всех одна беда...
Правда я еще не пробовал от самого Dlink'а, возможно это снимет проблему.
