Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:27
Sergey Filonenko писал(а):
Пытаемся решить проблему уже на аппаратном уровне
Алексей меня опередил, проблема не решена. Более детальные подробности почтой отправил вам и Дмитрию Потехину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:22
Грусная история о точках Dlink заканчивается. Будут подарены кому-нибудь обе, кому не нужно зону с несколькими точками и роуминг клиентов. Для этой задачи по крайней мере точки 2100AP не годятся никак. Имейте это в виду, пользователи устройств DWL-2100 AP!!!
И потому ждет их замена на точки другого производителя.... Другого, потому что от представителей производителя Dlink так и не прозвучало, какие из устройств Dlink способны работать с роумингом клиентов в такой схеме сети....Схема-то причем ведь не уникальная, так построены сети очень во многих больших по площади помещениях...
В схеме с несколькими точками и роумингом клиентов отлично работают устройства ДРУГОГО производителя, например Zyxel, это опробовано уже на практике...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:39
Ну что, господа из службы технической поддержки, ПОЗОР Вам! Я вот не понимаю, почему юзер должен решать такие задачи. Тем не менее юзеры задачу решили, и решается она далеко не на уровне hardware, как тут говорили.
И для других юзеров- роуминг возможен ТОЛЬКО при применении прошивки 2.50. Так как ТОЛЬКО в ней, исходя из информации о прошивках самого Dlink, поддерживается IAPP. Так что звучавшие призывы поменять прошивку на 2.40 и 2.30 были неверны в корне!
Если работники техподдержки боялись рассказать на форуме, когда им задали вопрос КОНКРЕТНО, о том как надо входить в инженерное меню точки и что в ней надо изменить- то КАКОГО ЛЕШЕГО, когда точки привезли в официальное представительство, его работники НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ????
А надо было всего-то через инженерное меню дать команду set IAPP 1 !!!!
И проверить потом через get IAPP, чтоб было Enable.
Мне вот не совсем ясно еще вот что. ЗАЧЕМ компания Dlink заявляет в возможностях прошивки поддержку неких фич, например того же IAPP, если с завода это ЗАЛОЧЕНО и изменить юзер может это ТОЛЬКО через инженерное меню???
И несмотря на такие вот мучения с продукцией Dlink, впечатления от нее все равно хорошие. Хотя бы потому что когда вместо DWL2100 поставили Zyxel, задача роуминга-то решилась. А вот с качеством сигнала было очень не фонтан. И потому, вернувшись к двум DWL2100 пришлось добить эту проблему.
А вот качеством технической поддержки я крайне недоволен, если бы я так работал в своей компании- уже давно бы искал работу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:11
Ну, положим, set IAPP <time> (как и IAPPcondition, и IAPPuser)поддерживается и в 2.30, и в 2.40.
Каюсь, я в своем первом посте невольно ввел вас в заблуждение - просто у меня роуминг работает (в тех сетях, где его можно проверить, ибо в большинстве у нас радиосети - это радиомосты или наборы точек БЕЗ роуминга), а какими средствами достигнуго - известно только высшей силе. Поскольку настроено давно, и сбросов на дефолт не требует...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:49
Да мы и без обид собственно! :lol: :lol: Вы и так хорошо помогли тем, что дали направление мыслей поковырять в инженерном меню. Но сколько стоило труда докопаться-то до сути! И теперь уже точно проверено- как только ставим IAPP на Enable, проблема исчезает, и нет такой установки в прошивке 2.40. По крайней мере мы там такой как в 2.50 не нашли :cry:
Самый теперь интересный вопрос- а сколько в этом режиме проживет без сбоев и проблем? Может неспроста Dlink сделал поддержку IAPP, но потом ее залочил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:33
Нужна помощь/консультация.
1. Как подключить внешнюю антену D-Link ANT24-0501 к DWL-2100AP(v.2.40eu) которая рабатает в сети как повторитель. Команда "set ant 1" через telnet прописана. Индикатор WLAN мигает и в сети данной точки не видно.
2. Как подключить две внешние антены D-Link ANT24-0501 к беспроводному маршрутизатору 802.11n D-Link DIR-615 ?? Подключаю с помощью кабеля и/или сразу прикручиваю антену к маршрутизатору. Сигнал есть, но не особо сильнее чем с родными антенами. И есть ли смысл подключать две внешние антены чтобы добиться 802.11n до 300 Мбит/с ?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:06
Такм проблема с отключеным IAPP была
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
