Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:59
alputyat писал(а):
поставил 2.25, дальше выяснил что бесконечные дисконнеты происходят по вине провайдера от части. А вот если качать свыше 7 мегабит или отдавать - то как повезёт. Бывает рвёт впн, бывает нет. Жду, когда Длинк дотестирует новую прошивку
С торрентами тоже все в норме? Какую из 2.25 поставил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:49
На 25, 26, 27 прошивках отваливается PPTP - в логе
The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems
После этого WAN interface is down. Далее все повторяется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 01:11
на торрентах брат сидит. Вроде нормально. Единственное я включил QoS и поставил ограничение не больше 7 мб\с
прошивка стоит 2.25b06 (кажется так, в общем последняя)
у меня в логах такая же штука прослеживается как у тебя. При более детальном разборе оказалось что у провайдера идёт сильная нагрузка на гейт, поэтому впн рвётся. Причём так страдают и абоненты в моём доме (тоже потом выяснил). И всё это происходит примерно в 1 время - вечером, когда народ уже дома и вылазит в инет. У тебя может быть тажа причина. Надо конкретно разбирать.
Причём как мне кажется (чисто мои наблюдения) прошивка с PPTP Dual Access более чувствительна к мелким разрывам в связе (когда коннект пропадает скажем на 5-7 секунд). Старый роутер dl-704up на старой прошивке вёл себя на отлично. С новой, где есть PPTP Dual Access такая же фигня с разрывами.
В мире нет ничего ни хорошего, ни плохого, мы сами придумали всё это... (с) В.Шекспир
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:33
Похоже, техподдержка вообще свой форум не читает.
У меня с прошивкой 2.25, 2.26, 2.27 DIR-615 по PPtP (dual access) коннектится к vpn-серверу провайдера, но интернета не дает, внешние пинги не идут. В логе:
WARN: The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Шаманство с MTU результата не дало. QoS и firewall отключал.
Работает интернет только с последней прошивкой 2.27RUB07Beta06, при чем соединение с vpn-сервером может присутствовать, но интернет пропадает сразу после записи в логе:
Вопрос к техподдержке: когда, наконец, будет нормальная прошивка для DIR-615?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:43
Техподдержке наплевать на то, что здесь пишется в форуме, т.к. это не официальный ресурс техподдержки...звони или пиши им на мыло, если хочешь получить ответ...
Про прошивку тут на форуме уже не раз говорили, что даже последняя бэта версия кривая до ужаса. И когда появится новая-никто не знает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:33
Если сможете предоставить информацию по настройкам PPTP сервера вашего провайдера, то мы сможем воспроизвести эту ситуацию у себя на тестовом стенде. На стандартных настройках PPTP сервера на тестовом стенде роутер без проблем подключается и держит соединение без обрывов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:01
Уважаемый Vitaliy Korkunov приведите так называемые Вами стандартные настройки на которых у Вас дуал pptp работает без разрывов?
Я перепробовал все прошивки, начиная с самой первой и заканчивая последней, результата никакого, The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems на абсолютно всех прошивках, на 24 дольше всех держит, часа 2 :)
Данной проблемой болен не только 615, но и 655 и 825, но решения так и нет, вернее есть решение, сменить прова, у которого не pptp, но это не выход. Почему я должен подстариваться под эту "рогатку"?
Дайте вразумительный ответ, будет новая прошивка и когда, исправляющая проблемы с PPTP???
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:59
Вас конкретно интересуют настройки моего PPTP сервера или настройки подключения на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:48
На маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:19
advisor74 писал(а):
На маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 07:21
Да уж. Настройки проще некуда..... Дак что на счет новой прошивки? Почему на этом же провайдере DI-524 работает без проблем, а более продвинутый 615 постоянно отваливается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:22
Прошивку ожидаем в конце декабря.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:35
Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:14
Поставил DIR615Bx_FW227RUB14Beta
Ничего не изменилось, как был "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems." так и остался. Хорошая работа :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:53
Снифф с WAN интерфейса можете сделать и прислать мне на почту?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
