Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: LACP между DES-3550 и DES-3828…
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 08:49
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с 802.3ad LACP между DES-3550 и DES-3828…
Настройка  DES-3828:
1.   create link_aggregation group_id 1 type lacp
2.   config link_aggregation algorithm mac_source
3.   config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enabled
4.   config lacp ports 1-2 mode active
Настройка  DES-3550:
Вопрос:
Почему передача данных осуществятся по одному порту транковой группы?
Я думаю, у Вас возникнут вопросы:
- Возможно не максимально загружен канал, и пропускной способности вполне хватает? Это не совсем так, я ограничивал полосу пропускания в транковой группе до 10 Мбит/с
-Возможно, используется не тот алгоритм?
Попробовал все, эффект тот же, передача идет только по одному порту …
( p.s. с алгоритмами вообще не понятно …)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:55
видимо в сети всего 2 мас адреса (источник и приемник).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:37
Ограничение по скорости на агрегированном канале работать не будет. Естественно оба линка никогда не будут загружены равномерно, так что возможно это из-за небольшой загрузки канала в целом. Вы пробовали выставить на обоих концах линка алгоритм mac_source_destination или ip_source-destination?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:41
Пробовал...
Ограничение ставил на порты коммутатора, а только потом собирал их в транк ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:42
Всё равно не будет работать. Версии прошивок?
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср дек 09, 2009 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:43
Сейчас пойду после обеда машин по 5 подключу с обоих сторон коммутатор и погоняю фильм ... результат отпишу ..
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 07:41
Попробовал я вчера нагрузить транковый линк и использовал алгоритм ip_source-destination, и все получилось, т.е. оба линка были загружены равномерно, чего не скажешь о работе других алгоритмов...))
Возник еще вопрос, а что если на одном коммутаторе поставить алгоритм
ip_source на другом ip_destination, работать будет?
Или алгоритмы должны совпадать на обоих коммутаторах?
И еще один вопрос, где можно более подробно прочитать о работе каждого из алгоритмов, что бы не только получилось, но и пришло понимание...?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:13
Рад слышать! Значит у Вас такое распределение адресов. Можно поставить и как Вы указали. По поводу алгоритмов можно почитать в мануале.
