Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:40
kaats писал(а):
Помогите мне с dir-655.
подключаюсь к провайдеру через pptp. У провайдера локалка-dhcp.
Когда делаю все настройки через мастер подключения - все работает. Нету доступа к локальным ресурсам провайдера. прошиваю до DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin(на фтп выложено) - при настройке подключения с помощью мастера - интернет работает - локалки нету.
Для того, что бы работала локалка и интернет - выбираю ручную настройку.
В результате - локалка доступна, а Интернета нет -В статусе - соединение установлено, DNS получен. По айпи я пингую ресурсы в интернете, а по имени нет - явно что то с DNS. При этом и айпи DNS провайдера не пингуется.
откатил на DIR655A4_FW121WWB10.bin - не помогло. После прошивки роутер сбрасывал в дефаултные настройки. шейпинг отключал да и много чего пробывал...
Подскажите, может есть какой то секрет?
Спасибо
Проблема
Тип подключения использовали PPTP Duall Access?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:18
viewtopic.php?t=73308
лечу указанием в компютерах нескольких DNS вышестоящего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:03
Спасибо
Проблема
Да, использую PPTP Duall Access
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:48
Прошивка 131RUB07. Тип подключения Russia L2TP.
после 5 дней работы интернет подвис, дисконект - коннект не помогает (статус подключен, а доступа в нет нет).
Ребут тоже не помог.
Выдернул питание, пошёл покурил, втыкнул питание - работает. Бред. :(
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 06:19
655 вроде как держит джабофрейм (MTU 9000)? У меня почему то с джамбофреймом закачка торрентов идёт обрывисто, а в итоге завистает... А при MTU 1500 нормально, но по LAN скорость сразу падает раза в 2-3...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:10
Nok писал(а):
Виталий!
Если возможно, бросьте, пожалуйста, новую B07 прошивку мне на почту, вдруг поможет.
Отправил.
Спасибо, поставил. Пока вроде записей не сбрасывает, но возникла еще проблема. Firefox 3.5.5 при попытке открыть закладку "Port forwarding" (только ее) аварийно вылетает. Родной IE (Windows 7) работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:09
Nok писал(а):
Виталий!
Отправил.
У меня Mozilla 3.5.5 открывает страничку без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:01
А почему сюда прошивку не выкладываете? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:11
Эта прошивка полностью не исправляет проблемы с pptp дисконектами, но l2tp уже полностью стабилен и не разрывает подключения, также в прошивке исправлена проблема с 239 группой, поэтому принято решение прошивку пока не выкладывать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:09
А можно мне тоже новую бету потестить?
К слову, у меня домашний интернет билайн 30мбит, подключение по PPTP. купил вчера этот девайс. Сразу поставил прошивку DIR655A4_FW131RUB02.bin, настроил параметры подключения роутера. Соединение рвалось каждые 5 минут, иногда автоматически восстанавливалось через 30 секунд. Поотрубал QoS, Traffic Shaping, Wifi protected Setup, SPI. Поставил галку на Multicast Streams. После всего этого соединение стало рваться реже, но появились подвисания инета, скорость загрузки была низкой, аплинка не было почти совсем. Затем уменьшил MTU с 1400 до 1320 и все замечательно заработало (пробовал 1200 и 1000, но пока 1320 кажется оптимальным параметром). Пакеты не теряются, аплоад хороший, уже несколько часов стабильно все работает. IPTV показывает 3 канала вот отсюда http://borpas.info/iptv/webtv.m3u. В общем, девайсом пока что доволен.
П.С. В билайне пообещали, что к концу года завершится объединение сетей билайна и корбины и заработает доступ по L2TP для пользователей домашнего интернета билайн.
Последний раз редактировалось organizm Пт дек 11, 2009 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:25
Прошивку выслал в почту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:34
Прошивка 131RUB07, тип подключения static ip. с адресов 239.255.1.xx ip-tv работает, с других (типа 239.255.2.xx и тд) нет, хотя в Multicast Group Address в закладке Status адрес появляется. Это ошибка прошивки или что-то еще нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:52
Проблему подтвердить не могу, у меня мультикаст работает и на 239.255.2.xx адресах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:58
Vitaliy Korkunov
Незнаю где вы были но тут на форуме дофига тем где пишут о не работающем ip-tv на роутере д-линк 655
Можете связаться с Новосибирским представительством D-link они давно знают о проблеме с ип-тв на новых прошивках(могу дать их телефон или емайл)
ип тв немного работает только на старой прошивке (112 номер кажеться) но и там оно каждые 5 минут прерываеться секунд на 30 при просмотре по кабелю
Адреса 239.0.х.х
провайдер Новотелеком
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:04
qwerty писал(а):
Vitaliy Korkunov
Адреса 239.0.х.х
Уважаемый, qwerty, здесь в последнее время обсуждается прошивка 131RUB07, на данной прошивке поправлена работа с 239 группой. О каких еще более новых прошивках идет речь???
Я верю своим глазам и тестам, мультикаст с 239 группы проходит через роутер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
