Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:58
Есть свич DGS-3100
на нем заводская прошивка 2.50.34 (Image 2) и новая прошивка 3.00.43 (Image 1)
Загрузочный образ стоит Image 1.
Вопрос как убить образ Image 2 или в него тоже записать прошивку 3.00.43 так как опасаюсь случая когда ен дай боже свич ребутнется из за света и загрузится из другова образа.
Пробовал команды из мануала
D-Link DGS-3100 Series Release Notes v.3.00.43 _For WW_.pdf
Для при нудительной загрузки в нужный образ:
download [ firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64> {image_id <int 1-2>} ]
и для удаления ненужного образа:
config firmware image_id <1-2> [delete | boot_up]
они неработают. точнее нету таких параметров как image_id (у download) и delete (у config)
помогите
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:43
Сначала надо сделать нужный образ активным (второй в Вашем случае)
conf firm i 2 unit 1
А потом заливать прошивку
down firm <ip-address> <filename>
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:17
Сначала надо сделать нужный образ активным (второй в Вашем случае) Код:
А потом заливать прошивку Код:
неработает.
пробовал.
сами так пробовали сделать?
мне больше интересно почему в pdf файле
написаны несуществующие параметры для загрузки прошивок на свичи? (может я чтото не так делаю..)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 05:47
а если два раза подряд залить прошивку - куда зальётся? :)
з.ы. всегда думал, что льётся как раз-таки в неактивный image...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:10
всегда льется в один образ. в первый.
точнеельется хз в какой образ но всегда первый образ с самой новой прошивокй проверил на 3х свичах.
на одном была 2.50 прошивка на двух других 3.00.42
Прошивка 3.00.43 на всех свичах залилась в первый имейдж. (во всяком случае показывает что первый..)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:42
Да, что-то странное. Я запросил ШК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:12
ага ждем
мне самое интересно почему в PDF описаны параметры команд которые не знает свич ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:40
Невозможно выбрать ячейку, в которую будет залита прошивка. Она всегда заливается в неиспользуемый образ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:16
хорошо
Unit Image Version Update Time
1 *1 3.00.43 09-Jul-2009 17:03:43
1 2 3.00.42 27-Apr-2009 15:40:50
почему вот с такими образами и с первым активным образом при загрузки прошивки она все равно пишется в первый образ. не изменяя второй
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:22
У Вас коммутатор загрузился с первого образа или Вы просто поменяли текущий образ без перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:14
интересный вопрос.
нет коммутатор работает 103 дня и будет работать...
просто менял в конфиге загрузочный образ...
:D
если найду свич в подсобке то попробую.. нельзя перезагружать работающие свичи :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:18
подскажите какую прошивку поставить на DGS-3100-24TG, проблема состоит в том, что когда проблемы с питанием он заводится и работает, но настройки все слетают и на него зайти невозможно, хоть беги по крышам с ноутбуком и через ком порт настраивай за ново!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:04
А какие у Вас сейчас BootPROM и прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:44
Boot version 1.0.0.04
Firmware Version 2.00.47
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:46
Запросите пожалуйста последнюю прошивку в соответствующей теме в начале форума.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
