Текущее время: Пн сен 07, 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:34
каким образом мне вам выслать конфиги?
Сюда и выкладывайте, используя тэги "Code".
Уберите ваши логины и пароли- и выкладывайте.
А Ивану через ЛС
и как их посмотреть?
заходите телнетом на нужную железяку, даете команду sh con cur
и копи-пастом результат сюда выдаете. Или сливаете конфиг на ТФТП-сервер...
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:53
А Ивану через ЛС
чтото неправильная команда
DGS-3024:4#sh con cur
Command: show
Next possible completions:
802.1p 802.1x account arpentry
authen authen_enable authen_login authen_policy
bandwidth_control certificate command_history error
fdb greeting_message gvrp igmp_snooping
ipif iproute lacp_port link_aggregation
log mac_notification mirror multicast
multicast_fdb packet ports radius
router_ports scheduling scheduling_mechanism
serial_port session snmp sntp
ssh ssl stp switch
syslog time traffic trusted_host
utilization vlan
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:17
Сделайте upload configuration на TFTP-сервер и пришлите этот файл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:25
да, приношу пардоны, нет в DGS-3024 команды sh con cur
а вот upload есть.
upload configuration 10.48.74.121 setting.txt
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:42
отправил конфиги на емайл
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:34
Простите что встреваю в разговор, но если у вас на клиентовских портах нет колец или чего-то чтобы STP на них работало не проще ли полностью запретить STP для них (вместо того, чтобы включать Edge) ?
Наскока я понимаю (поправьте меня если я не прав) Edge нужно в том случае, если есть опасность того, что кто-то соединит пару клиентовских портов патчкордом. Но при этом возможно стоит включить LBD на этих же портах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:39
Почти всё правильно. Только LBD отслеживает петли только за одним портом в неуправляемом сегменте. Чтобы определить петли между портами в любом случае нужен STP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:53
Иван, тогда поясните пожалуйста, чем отличается LBD на странице настроек STP и Loopdetect State на странице Loopback Detection ?
(Я это вижу на 3028, обсуждаемого коммутатора у меня нет.)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:57
По сути ничем. Первая старая, вторая новая. Первая определяет петли благодаря BPDU, вторая специальным служебным пакетам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:43
Т.е. есть резон их оба включать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:01
Так а какже мне быть? отключать Port STP на клиенстких портах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:09
Я именно так делаю, потому как не доверяю edge :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:28
Нет резона включать оба и лучше включать независимый от STP LBD.
