Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: WiFi роутер
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:51
Как надо правильно настроить вафай роутер (d-link dir 300)в сети, в котором все компы выходят в интернет через роутер d-link dir 100.
Надо настроить вафай роутер для ноутбуков, чтобы они были в локальной сети с остальными компьютерами и чтобы тоже имели доступ к интернету.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:08
Самый простой вариант настроить маршрутизатор в режиме точки доступа, кабель от порта LAN DIR 100 включить в порт LAN DIR 300.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:19
От порта lan dir-100 к wifi роутеру через хаб пробросить можно?
А как настроить роутер в режиме точке доступа? что и где надо прописывать в настройках роутера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:31
Сколько проводных компов? Если меньше/равно 4, то выкинуть дир-100 и настроить инет на дир-300.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:32
1. Да.
2. Изображение
Место где включается режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:37
От дир-100 кабель идет к хабу, от хаба к серваку вин. 2003, так же от хаба кабель идет к след. хабу и от него к компам (40-50 штук).
IP-адреса которые будут получать ноуты от точки доступа, должны быть отличны от общей локальной сети с компами или вайфай роутер их скрывает и ноуты работают через айпи самого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:06
Два хаба? Именно хаба(hub), не коммутатора(switch)?
Тогда дир-300 в режиме точки доступа не катит.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:11
Нужно мне кажется как то определится или или :x
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:15
Одно другому не мешает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:16
Все таки свитч)) Компы получают айпи от DHCP сервера win. 2003. К свитчу подключены роутер дир 100 (с интернетом), сервак 2003, и еще один кабель который идет к свитчу от которого к компам)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
