Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:43
alexxx p писал(а):
при подключении напрямую, сетевая карта получает те же данные.
Она получает или вы назначаете? На компьютере с такими установками все работает?
Не стесняйтесь, распишите на полстраницы все, что знаете. Чтоб не тянуть информацию из вас клещами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:02
сетевая сама их получает. ручками вбивать не пробовал.
вопрос. если настраеваем dfl 210 по пптп, адрес удаленной точки....т.е там нужно каким то образом прописать все ip vpn серверов кобины? их наверно около 20. т.к vpn.corbina.net прописать не получается. может что то глупое спрашиваю. я далеко не спец
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:32
странный, вы странный, вы очень странный...
Если сетевуха получает получает адрес по DHCP, то и DFL должен делать то же самое. Про DHCP или автоматическое получение адреса вы не сказали ни слова. Если есть привязка по MAC, то на wan интерфейсе его надо установить.
адрес корбиновсокго сервера вбивается ручками вместо выбора из списка. в виде dns:vpn.corbina.ru
поищите и найдите здесь или на корбине инструкцию по настройке DFL для корбины. Или просто Гуглом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:13
искал, на карбине совсем ни слова про dfl, нашел ток
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Настройка%20DFL%20cobina.pdf
сделал все как там, но ничего не работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:15
почему не работает по этому мануалу? вроде все для корбины, даже роутинг есть. им я конечно принебрег, но думаю он не настолько важен
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:58
1. Прошиваете свежую прошивку 2.26
2. запускаете мастер первоначальной настройки для динамического ip адреса подключения.
3. прописываете ваш MAC адрес, к которому сделана привязка
4. (опционально) Прописываете в таблице маршрутизации main все указанные маршруты. Точнее делаете группу сетей, и для нее прописываете один маршрут.
5. После этого у вас должна заработать локальная сеть Корбины
6. Настраиваете pptp-клиента корбины (сами или лучше по инструкции)
ЛУЧШАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Приготовить утку, наручники, много пива и закуски
2. Заманить домой сис. админа на пиво
3. Пристегнуть сис админа к рабочему столу или около
4. Поить понемногу пивом после каждого локального успеха
5. Не жалеть закуски, если вас интересует результат.
6. Уткой пользоваться по мере необходимости
7. И не выпускать, пока всё не настроит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:19
сделал все по всем пунктам кроме 3, узнал у провайдера что нет привязки к МАС адресу. Не работает, ни интернет ни локалка
в статусе WAN вот что
Интерфейс: dmz lan wan_phys Internet
IP-адрес: 10.72.196.72
Статус Канала: 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
MAC-адрес: 00-21-91-19-f4-39
Отправить отношение : 0 kbps
Получить отношение: 5 kbps
DHCP Status: BOUND
Assigned IP: 10.72.196.72
Subnet mask: 255.255.248.0
Broadcast IP: 10.72.199.255
Gateway IP: 10.72.192.1
DNS1: 85.21.192.3
DNS2: 213.234.192.8
DHCPD IP: 83.102.233.202
Leasetime: 604800s
Renew in: 298377s
Rebind in: 525177s
Expire in: 600777s
Информация о драйвер/статистика аппаратного обеспечения IN : packets= 34326 bytes= 3048532 errors= 0 dropped= 0
OUT: packets= 418 bytes= 26494 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : Overruns : 0
In : CRC Errors : 0
In : Frame Errors : 0
In : FIFO Overruns : 0
In : Packets Missed : 0
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
что делать не знаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:37
Люди добрые!!!!! помогите!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:50
На данный момент, получается, у вас настроено соединение с локальной сеть провайдера. Должен пинговаться с DFL ваш шлюз 10.72.192.1.
Вам надо выяснить необходимые для Корбины маршруты и далее двигаться по инструкции настройки DFL для Корбины, начиная с установки необходимых маршрутов.
Тут, на форуме, масса тем об этом. запустите поиск по всем словам
"*нструкци* *орбин* DFL*", без кавычек
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:37
искал. вроде все прописанно правильно, но вот никак не работает.
что то я упусаю, а вот никак не пойму что.
в статусе dfl смотрю, получает все автоматом, dns, шлюз, сеть, все есть. а вот почему не работает не пойму. помогите пожайлуста!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:50
и вот шлюз тоже с dfl не пингуется
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:31
Если комп на этом соединении вместо DFL, шлюз пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:39
после простоя пинг шлюза проходит с dfl, а вот dns-сы нет. с компа все пингуется без проблем
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:47
простой - это нормально. Т.к. меняется MAC адрес.
Все мои прежние рекомендации в силе. В том числе о сис админе. :D
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 10, 2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:48
и чего же теперь? получается dfl все получает автоматом, а вот пингуется только шлюз. и выйти в локалку и в интернет не получается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
