Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить сей девайс для работы в домашней сети провайдера
вот что мне выдает провайдер
Static IP
IP Address 10.10.93.18
Subnet Mask 255.255.0.0
а так же имя пользователя и пароль рррое
а так же вот эту таблицу маршрутизации
Routing Table List Enable Destination Subnet Mask Gateway
10.0.0.0 255.0.0.0 10.8.0.1
172.16.0.0 255.240.0.0 10.8.0.1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.8.0.1
93.100.0.0 255.255.0.0 10.8.0.1
94.19.0.0 255.255.0.0 10.8.0.1
85.235.220.0 255.255.252.0 10.8.0.1
91.192.188.0 255.255.252.0 10.8.0.1
94.26.128.0 255.255.128.0 10.8.0.1
84.204.88.0 255.255.255.0 10.8.0.1
213.172.28.0 255.255.254.0 10.8.0.1
88.201.128.0 255.255.128.0 10.8.0.1
91.202.44.0 255.255.252.0 10.8.0.1
78.155.216.0 255.255.252.0 10.8.0.1
89.104.112.0 255.255.252.0 10.8.0.1
194.11.16.0 255.255.255.0 10.8.0.1
84.52.64.0 255.255.192.0 10.8.0.1
94.242.0.0 255.254.0.0 10.8.0.1
89.223.30.0 255.255.255.0 10.8.0.1
как все это настроить и куда все это прописывать?
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:40
1. Прошиваете свежую прошивку 2.26
2. запускаете мастер первоначальной настройки для PPPoE подключения. Не факт, что после этого заработает
3. Прописываете в таблице марш-и main все указанные маршруты. Точнее делаете группу сетей, и для нее прописываете один маршрут.
4. После этого есть небольшой шанс, что заработает
Последний раз редактировалось YuriAM Ср дек 09, 2009 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:44
а что значит небольшой шанс? он это в принципе не поддерживает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:06
С пол-тычка DFL, без опыта работы с ним, как правило, не запускается. Имеется ввиду только это. :wink:
DFL может очень многое. После его освоения станете еще большим поклонником D-Link. 8)
evinslov писал(а):
Static IP
wannet у вас будет 10.10.0.0/16
Последний раз редактировалось YuriAM Пт дек 11, 2009 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:44
Спасибо за помощь, давно я хотел его купить да все денег небыло, вот теперь когда намучался с бюджетными решениями все таки купил dfl. Главное теперь что бы он меня не подвел))
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:32
Не подведет. Хотя 210 это и есть бюджетный вариант, но правильный :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:18
вообщем что я сделал:
подключил кабель, сменил прошивку
настроил визардом как ПППОЕ но не прописывал днс оставил поля пустыми
и все((
а куда вписывать ланнет?
куда именно прописывать маршруты?
вообщем у меня от этого девайса уже волосы дыбом встают((
может есть инструкциядля моего случая? жлательно с картинками?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:52
В каких -то моментах могут помочь эти ссылки.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/573.html
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:20
может кто нибудь из вас сможет на него удаленно зайти и настроить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:45
На него кто-нть зайдет только когда инет будет. А значит уже настроен )
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:22
я вроде бы настроил у него дмз и подсоединил его к своему рабочему маршрутизатору а на рабочем поставил айпишник дфлки в дмз поидее так должно работать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 03:06
вобщем с чем я точно разобрался так это с тем как на него захоить))
еще раз сбросил на заводские настройки, он начел выдавать мне визард я согласился ти нажал пппое, далее в логине прописал то что выдал провайдер и соответственно в пароле прописал свой пароль нажал далее, он мне предложил установить dhcpя отказался и нажал далее, он написал что все сохранено успешно. А дальше я просто не понимаю что мне делать((
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:47
evinslov писал(а):
Static IP
Это точно все, что выдал провайдер? Еще, видимо, должен быть адрес шлюза. Чтобы через него настроить работу локальных сетей, указанных в таблице.
Кроме того, в таблице указан шлюз 10.8.0.1, чего не может быть с вашим адресом и маской. Возможно это 10.10.0.1 или что-то иное.
Интернет от провайдера приходит по витой паре или через модем?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:01
в данный момент у меня стоит di-804 сейчас скажу как все настроено
вкладка ван
Russian PPPoE DualAccess(For Russia use only)
Dynamic PPPoE
User Name 0000
Password 000000
MTU 1470
Connect mode select Always-on
WAN Physical Setting ( Set Routing )
Static IP
Subnet Masк 255.255.0.0
Primary DNS Address пусто
Secondary DNS Address пусто
если нужно могу дать в личку айпи можете зайти и сами посмотреть все настройки
забыл добавть интернет приходит по витой паре, все маршруты правильные я так понимаю что это маршруты пиринговых сетей
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:38
evinslov писал(а):
в данный момент у меня стоит di-804 ...
Т.е. на DI-804 все работает, как должно работать на DFL-210?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
