Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Глючит DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:11
Сразу после покупки девайса начались с ним проблемы: ни с того ни с сего начал отваливаться wi-fi после нескольких часов работы роутера (но точно диагностировать сложно так как бывает и по несколько дней работает нормально), после ребута роутера проблема исчезает до следующего раза.
И вторая проблема: так же в случайном порядке с приблизительно такой же периодичностью на ноуте подключеном по wi-fi пропадает NetBIOS, перестают работать сетевые диски и принтеры, интернет при этом работает нормально, лечится это так же ребутом роутера.
Прошивал на разные прошивки, сейчас стоит Firmware Version: ver1.03b08_beta03
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:06
Что посоветуете?
После прошивку осуществляли сброс на заводские настройки? Обновляли драйвера на беспроводной адаптер с сайта производителя?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:41
Да, делал и то и другое, правда драйверов на wi-fi карту производителя ноутбука так и не нашел.
Может нужно сделать rollback на более старую прошивку роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:12
Для начала обновляйте драйвер беспроводной сетевой карты на вашем ноутбуке. Также возможно, что на вашем канале имеется еще одна беспроводная сеть, попробуйте поменять канал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:34
вопрос к техподдержке. есть DIR 400. прошивку менял много раз и остановился на версии 1,02. но вот незадача - и вафля и провод работают хорошо до того момента, как начинаешь настраивать проброс портов(для DC++) и ставишь галку на мультикасте(для IPTV). после этих манипуляций скорость режется в половину практически(при этом DC++ отключен и IPTV) тоже .....задолбал уже....что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:39
А почему не используете последнюю прошивку?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... beta03.bin
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 20:07
на последней прошивке интернет временами отрубается полностью,хотя разрыва сети не происходит - просто скорость падает до 0 и на проводе и на вафле. напрямую все работает нормально.
сброс осуществлял.(ресетом).
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:03
У меня появилось еще несколько компьютеров, подключенных через wi-fi, так вот у них проявляются все те же проблемы с NetBIOS и пропаданием сигнала wi-fi от роутера, что делать, может прошивку откатить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:35
Через какое приблизительно время отваливается беспроводная сеть?
Приведите здесь ваши настройки беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:58
NetBIOS вываливается очень по-разному: может работать день нормально, на второй день через каждый час отваливаться, а дальше снова все нормально. Такая проблема возникает только в клиентов, подлюченных через wi-fi, с проводнымы клиентами в то же время все в порядке, интернет работает и в тех и в других нормально.
Настройки сети (если птичка стоит то я обозначил знаком "+", если нет, то "-"):
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA) :
Enable +
Current PIN : 56759518
Wi-Fi Protected Status : Enabled / Configured
Wireless Network Settings :
Enable Wireless : +
Wireless Network Name : home
Wireless Channel : 9
Enable Auto Channel selection : -
Super G Mode : disabled
WMM Function : - (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless : Visible
Wireless Security Mode :
Security Mode : enable WPA/ WPA2 Auto wireless security (enhanced)
WPA / WPA2 auto :
Cipher Type : Both
PSK / EAP : PSK
Network Key : password
ADVANCED WIRELESS SETTINGS
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Short Preamble
CTS Mode : Auto
802.11g Only Mode Enable
Multi-cast rate : 1M
Скажите, пожалуйста, все ли в порядке и нужно ли что-то менять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:52
Что порекомендуете сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:47
Проблему попытаюсь воспроизвести в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:46
Попробуйте заменить бп!
У меня подобная проблема решилась заменой штатного с 5В и 2,5А на внештатный 5В и 3А. А у штатных напостой "банки" (конденсаторы) сохнут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:10
Разобрались уже с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:45
Ув. служба поддержки, долго мне еще ждать от вас ответа? А то роутер глючит со страшной силой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
