Текущее время: Вс авг 23, 2026 20:19
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:11
Всем привет.
Есть 3 устройства. 2 это DGS 3100 объединенные в стек и 1 DGS 1248T
Если хост подрубить к стеку и пингануть DGS 1248T то пинг показывается
ip 192.168.0.24 - 1248T
C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.0.24 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.24 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=27мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=8мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=7мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=23мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=4мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=22мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=17мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=14мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.24: число байт=32 время=13мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.24:
    Пакетов: отправлено = 17, получено = 17, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 27 мсек, Среднее = 8 мсек
Control-C
^C
192.168.0.23 - ip stack (2x3100)
C:\Documents and Settings\user>ping 192.168.0.23 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.23 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.23: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.23: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.23:
    Пакетов: отправлено = 19, получено = 19, потеряно = 0 (0% потерь),
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
^C
Настройки кроме админского логина/пассворда и настройки стека не трогал, и сразу вот такой пинг на обоих коммутаторах на водит на мысли ....
Патчкорды проверенные на 99%, сетевушку на компе тож менял для чистоты эксперемента.
Изза чего может быть такой большой пинг ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:20
Это ещё небольшие ping-и, но даже в это случае на проброску трафика через коммутаторы и работу функционала это никак не повлияет.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Вт июн 09, 2009 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:37
У Вас управление выделено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:36
Demin Ivan
Пока нет. Но собираюсь организовывать. Большого опыта с оборудованием такого класса не имел. И вот такие танкости заранее настораживают[/b]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:20
Ничего странного нет. Модель DGS-1248T это устройство серии Smart. Поэтому если у Вас управление не выделено в отдельный VLAN в сети, то любой флуд попадает на CPU устройства который и без того не очень сильный. Так что выделяйте управление в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:28
Подскажите пожалуйста, а как его выделить: в DES-1228 есть отдельный пункт меню, а в инстукции, к DGS-1248T его не увидел... :cry: :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:49
У Вас какая ревизия DGS-1248T?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:43
Спасибо. Но похоже, накладочка вышла. - Смотрел в мануале скачанном с вашего FTP сервера, а там только двухгодичной давности. Посмотрел инструкцию с диска - там есть.
Судя по наклейке: B2 Ver: 3.10.10
Но, заодно вопрос: как я понял по пробам с DES-1228, доступ даётся только для портов приписанных к VLAN с помощью PVID?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:09
Рад слышать! Для нетегированных портов PVID должен быть равен VID нетегированного VLAN-а на порту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:40
К сожалению, не получилось.
Т.е. надеялся, что если отключу все активные работающие соединения и сделаю ВЫКЛ/ВКЛ, то WEB-интерфейс заработает, и можно будет спокойно задать ограничения. Но после включения DGS-1248T пингуется лишь несколько секунд, интерфейс начинает загрузку и ... всё. :(
Пробовал с двух ПК. При этом DES-1228 с этих же ПК спокойно пингуется и управляется. (Это к тому, что были сомнения - а вдруг завирусовались ПК).
Что делать? Попробовать RESET и загрузить сохраненную конфигурацию?
Может ли быть это последствиями вирусной атаки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:48
Попробуйте reset.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:27
Спасибо. На днях попробую.
Но, насколько вероятно что он не поможет?
(Сейчас свитч работает, только настроек не изменить. )
А если до управления не добраться и настройки сброшены. :shock:
Надо соломки подстелить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:29
У Вас возможно это происходит из-за того что управление не вынесено в отдельный VLAN в сети и есть флуд в клиентском VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:37
На это и надеялся, но:
- все ПК и сети были отключены
- DES-1228 в этом же VLAN-е спокойно отвечает
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:41
Значит сбрасывайте устройство к умолчальным настройкам и смотрите что получится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
