Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 02:31
Уважаемые господа!
Я мало что понимаю в настройках сети и поэтому прошу помощи.
Ситуация следующая-
У меня стоит 604 за ним стоит хаб далее 3 компа под управлением ХР SP2
Настроил 604 на статический IP и DHCP сервер раздает адреса в компах все присвоить автоматически.
Все нормально заработало.
Далее я запустил “мастер настройки домашней сети” и выбрал пункт “ Этот компьютер подсоединен к Интернету через шлюз или через другой компьютер в сети” и далее что предлагалось.
После завершения работы мастера в сетевых подключениях появилось соединение “ Шлюз Интернета”
и отключился брандмауэр, вроде вся домашняя сеть заработала, только “Подключение по локальной сети” все время отправляет и принимает пакеты очень активно на каждом компе. Вопрос Что я сделал не так и как мне нормально наладить сеть и убрать “ Шлюз Интернета” . Заранее всем благодарен. Павел.
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 23:14
[quote="maximilyn"]Уважаемые господа!
Ситуация следующая-
Зачем тебе еще и "домашняя сеть", если 604 и так поддерживает все необходимые для сети службы ?
Проще использовать его DHCP и DNS, со всех домашних компов можно ходить в И-нет, сетка общая, ресурсы можно шарить...
Проще всего снести "домашнюю сеть" от Microsoft и наслаждаться жизнью.
При необходимости ограничения доступа в И-нет с каких-то домашних компов можно раздать адреса статически и настроить rules в Access Control
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 23:15
>>Что я сделал не так...
1 - включил UPnP в своём 604 (отключи если не знаешь зачем оно надо)
2 - пользоваться мастером от MS - последнее дело
мастер сканировал все устройства сети, нашел 604, и обнаружил на нем UPnP (Универсальный интерфейс Plug&Play - UPnP) .
И теперь все компы и маршрутизаторы играют в "интересную игру"
Кратко - сеть сама настраивается, так как хочет (как хотят сервисы и приложения раб-е. на компах, и понимающие UPnP)
Самое неприятное с чем я столкнуля на практике, это когда прога(троян) используя UPnP ADSL модема(SpeedTouch530), расшарила пару сервисов (типа DNAT или SUA server) на модеме для доступа к компу из ИНЕТА со всеми вытекающими последствиями.
У меня был шок!
Сергей прав - сноси.
Почитай как настроить DHCP на 604 , TCP/IP на компах в AUTO и не парься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
