Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: "Отлетают" LAN-порты на DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:47
Через произвольный промежуток времени отлетают порты на DSL-2640U/BRU/C. Т.е. в трее появляется надпись:
- Сетевое подключение отсутствует
Индикатор НЕработающего порта мигает зеленым цветом с периодом 1 сек., остальные LAN-порты - нормально, т.е. индикатор горит постоянно при неактивном состоянии и часто-часто моргает при активности..
Питание - постоянно горит зеленым цветом
ADSL - постоянно горит зеленым цветом
INTERNET - постоянно горит зеленым цветом, когда есть активность сети - моргает
Включен в режиме роутера. Всё соединяется-выделяется-подключается. Режим подключения - ADSL2+, скорость - 10Мбит/сек. Подключены:
- 2 компьютера по LAN-портам
- 1 компьютер и сотовый тел. по WiFi
- TV (Стрим)
Может работать соседний LAN-порт, TV и WiFi Может отлететь TV и работать internet по LAN-портам и WiFi, могут отлететь LAN-порты по internet и работать WiFi и TV, т.е. в ЛЮБОМ случае WiFi работает, LAN-порты могут работать все, может отлететь 1 порт, а остальные работать, могут отлететь 2 порта, а остальные два - работать.
Прошивка стоит последняя (1.22 BETA) Пробовал откатывать до 1.22 стабильной - ноль эмоций - всё тоже самое. Отключаешь питание, ждешь минуту, включаешь - всё пашет отлично. Потом - по новой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:49
Обратитесь в сервисный центр
Адрес офиса компании D-Link:
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:59
Абсолютно не вдохновляет!!!
Поскольку гарантия на данный агрегат закончилась в ноябре (кстати - ОЧЕНЬ интересная тенденция - агрегат ломается через месяц после окончания гарантии), то мне "светит":
1. - Исключительно платный ремонт.
2. - Долгое время без интернета, пока роутер будет в ремонте.
Поскольку порты периодически отключаются все хаотично, то, как я предположил, это может быть связано с повышенными пульсациями Б/П - ложные срабатывания из-за наводок в TTL-логике роутера с вероятностью 80%.
В связи с тем, что на данном форуме неоднократно поднималась тема плохих Б/П для роутеров, то я самостоятельно решил посмотреть - что можно сделать. Поскольку питание у DSL-2640U/BRU/C - 12V (0,7A) и "+" по центру, а "-" - внешний, то точно такая-же распайка выводов у Б/П (зарядки) ноутбука 12v (2A) и точно такой-же штекер для подключения питания.
Не долго думая подключил зарядку ноутбука к роутеру. Уже сутки пашет, как Т-34, без обрывов соединения и без падения портов. Из этого можно сделать однозначный вывод - какие-то сбои в Б/П. Б/П ещё не разбирал - пока нет времени. Разберу - сообщу - что там случилось.
cron
