Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: помогите настроить dfl 210
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:24
плиз помогите настроить dfl 210 пошагово. для начала просто для подключения интернет. настраиваю по сетап визарт, все вожу, но не работает.
Версия аппаратного обеспечения: 2.20.01.05-4843
Feb 8 2008
ip stat-78.107.254.100(от провайд)
Network-78.107.248.0/21
Netmask-255.255.248.0
шлюз-10.72.192.1
dns1-213.234.192.8
dns2-85.21.192.3
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:37
попробуйте попинговать с DFL адрес wan шлюза и дальше. То жа самое с подключенного комп-а: пинг по IP адресу.
 Заголовок сообщения: Re: помогите настроить dfl 210
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:40
Feb 8 2008
шлюз-10.72.192.1
dns1-213.234.192.8
dns2-85.21.192.3
Че-то адрес шлюза у вас совсем не сочетается с wannet.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:12
не пингуется. вычеслил на калькуляторе, как было написанно в мануале из ip и маски а шлюз провайдер сказал. у меня стоит dir-320, настроен по пппое работает прекрасно, а вот dfl я как только не пробовал
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:27
через dir все пингуется
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:46
шлюз-10.72.192.1
Т.е. вы хотите сказать, что эти 3 параметра вводили для wan порта? Если так, то это не будет работать. адрес шлюза должен быть в диапазоне 78.107.248.1 - 78.107.255.254.
Прошейте свежую прошивку и попробойте снова.
И лучше следовать рекомендациям
viewtopic.php?t=110340
чтобы вам не задавали доп вопросов. В конечном счете это экономит ваше и наше время.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср дек 09, 2009 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:04
да именно так. шлюз-10.72.192.1-узнал от проваедера.
т.е мне нужно ввести 78.107.248.1 - 78.107.255.254? так?
почему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:10
почему?
Ваш IP адрес и адрес шлюза по определению должны лежать в этом диапазоне.
Мне надо вытягивать из вас тип и схему подключения? И т.д. и т.п.
Просто следуйте рекомендациям по указанной ссылке, чтобы описать все подробно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:28
схема проста. выделенная линия от корбины телеком (нане билайн) в wan, далее компьютер в лан. все. пока так. подключение по статическому адресу
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:45
Чуть лучше. Чуть понятнее. Но далеко от подробного описания, требуемого по ссылке.
Насколько я знаю, в корбине большая локальная серая сеть, а выход в интернет через VPN-подключение через получаемый белый адрес. Где-то тут на форуме встречалась пара инструкций по подключению к корбине. И на самой корбине есть подобная инструкция.
Решите вопрос по шлюзу, а затем приведите полные сетевые реквизиты, полученные от провайдера. Можете указать иные, но полностью аналогичные.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср дек 09, 2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:15
провайдер упорно настаивает на првильность 10.72.192.1, "так и ниак по другому" низнаю что делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:35
Вы внимательно читаете мои сообщения? Попробуйте хотя бы предыдущее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:48
перекопал сайт корбины, этот форум. ничего нового не узнал.
соединение vpn по pptp
шлюз-10.72.192.1
dns1-213.234.192.8
dns2-85.21.192.3
все эти данные от провайдера кроме Network-78.107.248.0/21,сам просчитал. помогите плиз. может я чегото не пойму из того что Вы мне пытаетесь донести
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:09
при подключении напрямую, сетевая карта получает те же данные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:10
Укажи МАС адрес для внешнего интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
