Текущее время: Сб апр 04, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Прием факса при исходящем вызове
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 09:14
Задача: Принять факс при исходящем
Принять факс при входящем вызове получается нормально, также как и отправить при исходящем.
Однако принять факс при исходящем вызове ни в какую :(
Алгоритм следующий:
1. Аб. А (будет принимать факс) вызывает аб. Б;
2. Устное общение между абонентами А и Б (работает голосовой кодек);
3. Аб. А нажимает START на факсимильном аппарате (ФА). Его ФА начинает пищать в линию - VoIP-шлюз D-Link инициирует пакет INVITE SDP (T38 g711U) (рис. 1), уведомляя сторону Б о том, что надо перейти на факсовый кодек;
Рисунок 1 - Прием факса при исходящем вызове
Однако, сторона Б отвечает SIP 503 Other leg couldn`t work in this mode и соединение разрывается с причиной отбоя SIP 480 (Temporarily not available).
Напрягает наличие в пакете INVITE SDP при переходе на факсовый кодек информации о голосовом кодеке g711U.
По идее направление связи не должно никак влиять на состав этого пакета, однако ри входящем вызове пакет инициатора перехода на факсовый кодек содержит информацию исключительно о T38 (рис. 2).
Рисунок 2 - Примем факса при входящем вызове
Кто подскажет почему так? В этом ли проблема при приемке факса при исходящем вызове? Как решить проблему?
Помогите, кто что знает! :roll:
Проблема наблюдается на разных моделях и на различных (в том числе на самых последних) прошивках.
P.S.: Почему то не работает тег "[img]" :(
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:47
При исходящем звонке у вас ведется общение по 729 кодеку, а при входящем по 711, т.к. выбирает вызывающая сторона.
Попробуйте изменить предпочтение на стороне "А" на 711.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:51
А посередине у вас не Астериск ли, который T.38 только пассру?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:33
Сейчас попробуем поиграться с кодеками, предлагаемыми сторонами. Между ними не * :), а мера MVTS II, которая T38 нормально "пережевывает".
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:22
Попробовали убрать из списка доступных кодеков 711, т.е. с точки зрения настрек голосовых кодеков принимающий VoIP-iлюз вообще ничего не знает о 711 кодеках (имхо, при это, у него не должно быть оснований предлагать его при переходе на факсовый режим). Тем не менее, если вызов был исходящим, но факс начал пищать у него на прием, то он формирует INVITE на переход на факсовый кодек, куда, зачем-то, подмешивает информацию о 711 (INVITE SDP (T38 g711U)) (рис. 1), но в результате передающая сторона ответила 200 OK SDP (t38 g711U), однако факс не прошел, т.к. только принимающая сторона отсылала в передующую сообщеия T38 от факсимильного аппарата аб.А, а ответов не последовало.
Рисунок 1 - Попытка приема факса при исходящем вызове при отсутствии в голосовых настройках 711-х кодеков
Учитывая, что при удачном приеме факсимильного сообщения при входящем вызове голос в момент устного общения аб.А и аб.Б передавался по 711A то, для чистоты эксперемента, решено проделать тест, где в голосовых настройках полностью исключаем 729 кодек.
Результаты выложу позже. но тем не менее думаю они мало чем будут отличаться от этих.
До того, как пришлось столкнуться с этим, я был уверен, что направление связи никак не влияет на состав пакета INVITE при переходе на факсовый режим, но, к моему великому удивлению, разница есть - попытка предложить наряду с T38 еще и голосовой кодек 711U.
Больше всего в этом его предложении голсового кодека напрягает тот факт, что он его предалагет не как факс в режиме by-pass, а именно как для голоса - Media Type: audio, а не fax или data! (Рис. 2).
Рисунок 2 - В пакете INVITE SDP (T38 g711U) 711-й кодек предлагается именно как голосовой, а не факс или дата
З.Ы.: Не исключено что причина вовсе не предложении голсового кодека при переходе в факсовый режим, тогда если тут есть спецы кто в теме, то пишите!
Для справки:
шлюз аб. А: DVG-5402SP Версия ПО 1.2.38.32
шлюз аб. Б: DVG-2101S Версия ПО RU_1.00.392
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:38
То есть, последовать таки совету, который вам дали. Начинали бы с этого...
Результат ваших экпериментов был очевиден. К сожалению, что бы развеять ту тонну заблуждений, что вы тут привели нужно много писать, что лень.
Так что просто делаю ставку. Если уберете 729 кодек -- все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:55
Убрал 729, результат как в предидущем случае (где убирали 711): передающая сторона ответила 200 OK SDP (t38 g711U), но факс не прошел, т.к. только принимающая сторона отсылала в передующую сообщеия T38 от факсимильного аппарата аб.А, а ответов не последовало (Рис. 1).
Рисунок 1 - Убрали 729 из голосовых настроек
Странно:
- в голосовых настройках есть 711+729, инициатор перехода на факсовый кодек - вызывающая сторона (аб.А) - факс не проходит - сторона Б отвечает SIP 503 Other leg couldn`t work in this mode и соединение разрывается с причиной отбоя SIP 480 (Temporarily not available);
- в голосовых нстройках оставлен только один тип кодеков (711 или 729) - передающий факс принимает предложение (t38 g711U), но отвечать на пакеты T38 от принимающей стороны отказывается;
- попытка принять факс входящим вызовом проходит нормально (см. Рис. 2 в первом сообщении);
- во всех эксперементах учавствует одна и та же пара D-Link 2101 и 5402;
- была попытка передать факс прямым вызовом с D-Link на D-Link через настройки Phone Book (исключили меру MVTS II Softswitch) - результат тот-же.
Что не так? :(
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:05
Попробуйте запретить все кроме 711А.
Таким образом вы сэмулируете входящий вызов. Там как раз 711А и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:00
Попробовал оставить в голосовых настройках только G711A, но результат как и в двух предидущих случаях. Сторона Б отвечает 200 OK SDP (t38 g711U), но факс не прошел, т.к. только принимающая сторона отсылала в передующую сообщеия T38 от факсимильного аппарата аб.А, а ответов не последовало (Рис. 1).
Рисунок 1 - В голосовых настройках только G711A
При входящем звонке факс принимается по прежнему, а при исходящем ни в какую. :(
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:15
В настройках 2032 нашел штуку по настройке T.38 для каждой линии. Там можно указать T.38 fax и t.38 native. Возможно нечто подобное есть и в ваших шлюзах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:22
Есть такая тема:
Для DVG5402 (аб.А - инициирует вызов и принимает факс) в разделе Advanced - VoIP - FAX:
Параметры Fax / Modem
---->Line1 : T.38 Fax (T.38 Fax/T.30 Fax/T.30 Fax/Modem/T.30 Only/T.38 Fax Native)
---->Line2 : T.38 Fax
Параметры Fax T.38
---->Enable High Quality: Yes (Yes/No)
Параметры Fax T.30
---->FAX Codec : G.711 u-law 64kbps (G.711 u-law 64kbps/G.711 a-law 64kbps/G.726 32kbps)
---->FAX Jitter Buffer : 200 (60 - 1200 ms)
Для DVG2101 (аб.Б - принимает вызов и передает факс) в разделе Advanced - VoIP Settings - SIP Setting:
Параметры Fax T.38
---->T.38 FAX Protocol: Yes (Yes/No)
Как посоветуете выставить эти галки?
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:41
Голосую за
Параметры Fax / Modem---->Line1 :T.38 Fax Native
