Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:36
ramas
Посмотрите пожалуйста какая загрузка CPU у коммутатора в момент пропадания управления.
Maksel
sh error ports <portlist>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:33
ramas, сделайте в этот момент clear fdb all - если поможет, то мы тоже столкнулись с этой проблемой после обновления прошивки. правда, у нас может быть как пропадание коммутатора из управления, так и пропадание трафика в одном из виланов. суппорт пока молчит...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:09
Здравствуйте народ! подскажите пожалуйста,стоит ли покупать, DGS-3100-24TG сможет 2 свп сделать приходом а остальные раздачей на дома? и нужно ли его для этого настраивать? он мне нужен просто как узловой свитчь на замену ежу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:48
настраивать - конечно нужно, если хотим хоть какого управления/статистики (ком-порт не считается)
2 сфп приходом - запросто, транк называется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:32
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:45
Дабы не плодить темы решил задать вопрос тут (да простит меня топикстартер)
Всю жизнь думал что порт на комутаторе может быть либо тегированным,либо не тегированным,но комутаторы Длинк упорно твердят обратное:
В чём же грабли? Новая прошивка залита минут 15 назад.
DGS-3627G,DXS-3326GSR,DGS-3100TG,DGS-3024,DES-3828,DES-3526,DES-3028,DES-3026,DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:44
На порту может быть 1 нетегированный и несколько тегированных VLAN. Это не ошибка. Так и должно быть.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 00:30
Спасибо. И это "правило" распространяется на всю линейку комутаторов Длинк? Интересуют в частности DES-3028,DES-3526 и DGS серия включая DGS-3627G.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 00:59
это не правильно. это стандарт :)
LiveComm
 Заголовок сообщения: Boot2 Checksum Test Fail
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:30
Добрый день!
Свич DGS-3100-24TG
Была версия прошивки
Firmware Version 3.00.42
Hardware Version 04
Boot PROM version 1.0.0.04
Перешил boot PROM 1.0.1.04
Прошилось нормально. Но в гипертерминал при старте выдает
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................FAIL
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.04 Built  15-Jun-2009  17:45:03
MAC Address   :  zz:zz:zz:zz:zz:zz.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.00.43  Date  09-Jul-2009  Time  17:03:43 ***
Serial Number :  zzzzzzzzzzzzz.
HW version is: 04
Base Mac address is: zz:zz:zz:zz:zz:zz
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
Как сделать, чтобы вместо FAIL было PASS (до прошивки был PASS)?
Firmware обновил до 3.00.43 - не помогло.
Пока свич активно не тестировал, но нареканий на работу вроде как - нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:31
Так он же у Вас нормально работает, поэтому не напрягайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:23
пришлите пожалуйста последнюю прошивку на свичи DGS-3100-24 и DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:03
Запросите пожалуйста в соответствующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:52
Извините что долго не ответил - был в командировке а потом еще и заболел.
И так по поводу пропадание управления коммутатора, "clear fdb all" помогло, но наверное до следующего раза.
Спасибо за совет Chupaka.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 03:24
ramas, с вами Александр связывался? меня он попросил собрать кое-какую информацию при очередном появлении проблемы, но она, тьфу-тьфу, уже недели три не появлялась - может, у вас получится лучше? )))
я, кстати, настроил DLF на Filter - может, это повлияло? :)
