Текущее время: Ср сен 02, 2026 05:43
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 00:16
Сограждане, помогите кто чем может ;-)
dlink 500g (в режиме роутера) в него воткнута точка доступа - через точку доступа коннектится компьютер. С компа прекрасно можно достучаться до интерфейса настроек Dlink"а, точки доступа - в общем до локальных ресурсов. А вот интернету - нема. При этом если включаем в комп напрямую - интернет есть. что называется. Так понимаю, что проблема где то в в роутинге. Но где и что копать - не понимаю. Точка доступа и модем имеют ip 10.1.1.10 и 10.1.1.1 соответственно. Компютер 10.1.1.5. Маска одна и та же. Где грабельки порылись?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:17
Скорее всего на PC настроен DHCP клиент. PC получает ip адрес автоматичсеки от точки доступа с неправильным или вообще без шлюза по умолчанию. Измените настройки DHCP сервера точки доступа или сконфигурируйте TCP/IP на компьютере вручную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:34
2Viktor Platov
Нет, на wi fi карту (кстати тоже dlink) прописан жестко ip 10.1.1.5
маска у всех одинаковая. У wi fi карты на pc гейтом прописана точка доступа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:50
vadimq писал(а):
2Viktor Platov
Точка доступа - устройство второго уровня....оно никак не может быть ip шлюзом. используйте в качестве шлюза ip адрес DSL модема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 16:47
Спасибо Виктор, попробую , о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 18:09
2Viktor Platov - спасибо. Помогло.
Но, с одним замечанием - пока не оставил в свойстве соединения только протокол tcp/ip. При включенной "сеть микросотф ви..." - не работало упорно. Понимаю, что такого не можеть быть потому что не может быть - но факт "на лице".
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 19:31
Что подразумевается под "устройство второго уровня" - уровень по модели OSI?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 10:02
Да.
