Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DIR-615 - настройка внутренней сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:59
Доброе время суток...
У меня возникла проблема с подключением нескольких компьютеров в общую сеть и расшаривания папок и принтера...
В наличии имеется
- D-Link DIR-615 (FW 2.25RU)
- Стационарный компьютер (работает по проводу, в скором времени беспроводным сделаю, имеет на борту карту сетевой беспроводной адаптер D-Link DWA-547)
- Нетбук ASUS eeePC 1005HAG с Wi-Fi (подключается по Wi-Fi)
Стационарный компьютер с операционкой Windows Vista Ultimate, нетбук - Windows XP SP3 HOME. Брандмауеры все отключены, рабочая группа одна, компьютеры друг друга видят, но зайти как со стационарного компьютера на нетбук, так и обратно не дает, пишет ошибку:
"Нет доступа к \\название раб. группы. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Вход в систему не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной записью. Возможные причины: запрещены пустые пароли, ограничено время входа или применены ограничения групповой политики."
Как решить эту проблему???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 02:50
роутер здесь нипричем.
запустить gpedit.msc и просмотреть политики доступа к компьютеру из сети. скорее всего, запрещен сетевой доступ с пустымм паролем
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:48
такая же проблема возникла после замены DSL-504T на DIR-615 компы разом перестали видить друга. настройки на компах не трогал.
 Заголовок сообщения: Всё про сеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:20
Вообщем нифига не получается. Подключаю компы напрямую как по Wi-Fi, так и напрямую по проводу - Все нормально работает и ходит, как подключаю DIR-615 - нифига, проблема как писал вначале...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:26
http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 00:57
Нифига ситуация не меняется... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 01:07
такая же ситуация с DIR-615 по wi-fi компы не видят друг-друга.
возможно фильтруются порты?
пинги проходят в направлениях:
wi-fi -> LAN порт
LAN порт -> wi-fi
LAN порт -> LAN порт
wi-fi -> wi-fi НЕ проходят
мож кто решил проблему подскажите.
проблема решена. решение было простое и на видном месте :)
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:06
Advanced - AdvancedWireless : WLAN Partition галочка снята?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:23
Проблему подтвердить не могу, на прошивке 2.27 у меня на тестовом стенде все работает, компьютеры видят друг друга и заходят на общедоступные папки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:25
wi-fi -> LAN порт
LAN порт -> wi-fi
Порты не фильтруются, на тестовом стенде к роутеру подключены 2 машины и все работает. Отключайте антивирусы, фаерволы, брандмауэры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:41
Примерно такую же проблему наблюдал у одних знакомых.
Вылечилось следующим образом. На компах стоял Касперский. В свойствах сетевого соединения надо убрать галочку у Kaspersky NDIS Filter. И так на всех компах. Тогда начало работать.
То же самое срабатывает, если антивирус NOD32 версии 3 и выше. Если 2я, надо отключать его службу IMON.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:03
Аналогичная проблема. Опишу подробнее.
Купил на днях DIR-615, версия C2, прошивка была 3.02RU, сразу прошил последней 3.03RU. Настроил WAN, LAN, WiFi, все работает, интернет есть.
В сети пока только два ПК - настольный, подключенный через кабель и ноутбук через WiFi. На десктопе назначен статический IP, на ноуте соотв. динамический. По IP оба ПК замечательно пингуются, интернет есть. Однако по имени хоста даже пинг не идет, не говоря уже о сетевом окружении или прямом вводе имени (типа \\host).
Сначала тоже заподозрил антивирусы и фаерволы, бился над этим безуспешно. Однако эти же два ПК замечательно соединяются друг с другом через Bluetooth (профиль PAN), с теми же антивирусами и фаерволами! И до сих пор соединяются. Плюс при вводе в проводнике вместо имени хоста IP-адреса (\\192.168.0.2), все замечательно открывается на обоих ПК, видно все общие папки, можно открывать файлы и т.д. Т.е. антивири и фаерволы очевидно не при чем, не работает именно резолвинг по NetBIOS.
Если на ноуте назначить статический IP - тут же все работает, оба ПК пингуют друг друга по имени, взаимно видят друг друга в сетевом окружении, все отлично. Но на ноуте хотелось все же использовать DHCP, поскольку он работает не только в домашней сети, а и во многих других WiFi сетях, перенастраивать каждый раз неудобно.
Попробовал сделать наоборот - на десктоп так же назначил динамический IP, а чтобы он не менялся (нужен форвард портов с роутера на него), внес его в DHCP reservation.
Опять же все заработало, пинги по имени, сетевое окружение... Я уж было успокоился, однако сначала заметил, что после перезагрузки роутера (внес изменения в настройки, пробросил порты) снова нет пинга по имени хоста, думал случайно, однако нет, после выключение обоих ПК и включения на следующий и последующие дни - опять только по IP работает сеть. В настройках LAN на роутере убрал галки DNS Relay и Always brodcast - никакого эффекта.
Есть ли соображения у уважаемого саппорта?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:58
Если компьютеры между собой пингуются по IP адресу - значит связь есть, если не пингуются по имению, то это уже прерогатива настроек вашей ОС, а не маршрутизатора. LAN порты маршрутизатора представляют собой обыкновенный коммутатор и ничего в нем блокировать траффик не должно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:29
Я извиняюсь, Вы внимательно прочитали мой вопрос?
Во-первых, у меня не два проводных клиента, а один проводной, другой беспроводной.
Во-вторых, при чем тут мои настройки? Я же пишу, что как только ставлю статический IP на обоих ПК - СРАЗУ все работает, пинг по NetBIOS, сетевое окружение и т.д.
Стоит только на ноуте настроить tcp/ip на получение настроек с DHCP, в качестве которого используется роутер DIR-615, опять же СРАЗУ перестает работать даже пинг по NetBIOS.
Другие параметры не меняются.
По-моему очевидно, что DHCP работает некорректно, нет?
На обоих ПК стоит WinXP SP3, ноут кроме домашней сети работает в десятке других WiFi сетей с получением адреса через DHCP сервер, и везде все работает корректно, пинг по NetBIOS, сетевое окружение... Везде, кроме свежекупленного DIR-615.
Вообще я впервые с таким сталкиваюсь, хотя роутеров настроил великое множество.
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:27
Сейчас попробовал подключить ноут к роутеру кабелем, а не через WiFi. Симптомы те же, статический адрес - все работает, динамический адрес - даже пинг по NetBIOS имени не проходит. При этом настройки визуально одинаковые:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : eee-pc900
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-19-E2-8C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.101
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 26 декабря 2009 г. 13:21:54
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 января 2010 г. 13:21:54
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
