Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: DVG-2101s не дает отбой
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:18
DVG-2101s не даёт отбой - :cry:
например, если с DVG позвонить на сотовый или обычный телефон,
то после того, как кладется трубка,
у собеседника нет сигнала отбоя, просто тишина.
На сотовом в этот момент тоже тишина и он держит линию, пока принудительно сам не сделаешь отбой.
При этом индикатор на шлюзе гаснет, а обмен трафиком продолжается через подключенный коммутатор.
Порты на шлюз открыты с 1024 по 50000.
Прошивка обновлена до последней - 395.
Кодек - 711-А, inband.
Делал откат на заводскую прошивку-392 - проблема остается.
Где копать, уже не знаю. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:48
Лог в студию!
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 14:06
Leon77 писал(а):
Лог в студию!
Простите, как снять трассировку?
DVG2101S подключен к 4-портовому ADSL-модему.
ПК тоже подключен к нему.
Запуская Ethereal, я вижу только сетевой адаптер в компе и виртуальный какой-то адаптер.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:54
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/F ... 1225112422).rar - скачай и сними лог.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:32
Скачал.ничёневижу.замонался. Уже сомнения.
Сервер или шлюз Длинк мониторить? Какой порт?
Чьи user name, password?
Для сервера или для шлюза (аккаунт для Web-доступа?)
В режиме UDP:
20:32:44 to connect Server, IP=<192.168.0.75>, port=5060, local port=0
и всё...
В режиме TCP:
20:33:44 to connect Server, IP=<192.168.0.75>, port=5060, local port=0
connect INPROGRESS!
Time out, to connect again
и всё...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:59
Да, аккаунт к веб-морде, причем если не угадаете с паролем, то он вам об этом не скажет.
Если по прежнему ничего не видите — ищите фаирвол.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:34
Ни фига, все фаирволы отключил...
То есть указываю логин и пароль, которые использую при конфигурировании своего шлюза через веб-интерфейс?
Не тот, который для TELNETA?
У шлюза через порт 5060 у меня идет коннект к прову на сервер на порт 5060.
То есть я снифаю этот шлюзовый порт 5060?
В каком режиме TCP или UDP?
При этом в режиме TCP у меня постоянно обновляется строка, указанная выше, только без time out-а. При этом я вижу в логах файервола, что соединение закрывается сразу же.
В режиме UDP просто висят для коннекта на локальном ПК 2 открытых порта...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:08
Порт 5061 надо указывать. Адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:29
Да ладно. Хватит парить пацана. Откроем ему тайну, что 2101 не отлаживается slmonitor и, видимо, человеческий лог с него не снять.
Ведь так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:21
Ведь так?
Так или не так? Если так, то чем снимать? На свичах снифается ethereal или только на хабах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:23
Прелесть в том, что сниф вам не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:24
Напишите на почту Виктору Колосову. Это месный представитель длинка, может поможет чем...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:34
Хорошо. Пока буду пробовать в другой сетке и с другим номером.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:38
аналогичная ситуация - нет отбоя. есть решение данной проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:49
Давай ещё раз. Ты звонишь из ай-пи сети в городскую? И после того, как со стороны ай-пи отбой даёшь, то порт в сторону города остаётся висеть?
